17.12.2007, 17:23
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
wie kann ich den am besten prüfen? Kabel Stecker sind in Ordnung!
17.12.2007, 20:30
Mit Bremsenreiniger säubern, auf festen und korrekten Sitz achten (ca. 1-2mm über den Zahnspitzen)!
Evtl. ist Dein Thermofühler für die Kaltanreicherung defekt oder lose Kabelverbindung?? Ich weiß jetzt nicht, ob der bei Deinem Motor ach auf der Wasserpumpe sitzt? Beim R6 sitzt er da beifahrerseitig (blau).
18.12.2007, 10:29
Hey, der ist sauber, aber immer noch das gleiche Problem!
18.12.2007, 11:22
Engine Bay - Diving Co.
Hallo Hebby,
0,7 bis 1 mm mit Fühlerlehre, zwei mm läuft definitiv nicht, da habe ich Erfahrung
Innenwiderstand Messen, momentan weiß ich`s nicht genau, aber ich habe gestern im Forum 540 Ohm PlusMinus 10% gelesen und glaube das stimmt.
Andreas
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
