15.12.2007, 02:11
achja mir ist aufgefallen, Temp-anstieg nur wenn ich stehe!
Viskokupplung tauschen, typisches Symptom. Bei Fahrt reicht der Fahrtwind zum Kuehlen, bei Stand oder Stau muss die Visko ran.
15.12.2007, 09:35
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Aber der E-Lüfter müsste dann ja auch mal kommen. Funktioniert er noch? Zum Testen oben am Thermoschalter kurzschließen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
15.12.2007, 09:39
Fahrzeug: E32 735iL
Guten Morgen
Guten Morgen...
also nochmals vielen Dank für die Antworten!
Als erstes wollte ich mir dieses komische Heizventil besorgen.... Habe ganz München nach so nem gebrauchten abgeklappert... keine Chance....
Ist doch irgendwie richtig kalt im Auto! :-)
Jetzt guck ich erstmal in der Bucht....
15.12.2007, 09:50
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin, moin,
frag doch mal bei abenson hier aus dem Forum nach. Kannst auch anrufen.
Geht sehr schnell mit der Lieferung
Gruss Micha.
15.12.2007, 12:59
Fahrzeug: E32 735iL
so....
Das Heizventil ist besorgt!
40Euro ohne Pumpe
70Euro mit Pumpe...
Habe das mit Pumpe gekauft, weil ich das Gefühl hatte, dass die Pumpe undicht ist!
Werde es heute Nachmittag einbauen!
Dann gucke ich mal was so ist!
Aber eins ist sicher, wenn ich das mit dem Verbrauch nicht hinbekomme, verkauf ich den...
150Euro in einer Woche vertankt.... das ist mir viel zu viel für nicht einmal 400km
15.12.2007, 13:30
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Tamermx
so....
dein enormer verbrauch ist sicherlich auch auf irgend einen fehler zurück
zu führen, ich mache im moment auch einen test mit dem fuffi.
ich hatte ihn rappelvoll getankt ( 102 l) ich habe jetzt die 600 km überschritten und er ist noch knapp 1/4 voll, ich bin mal gespannt,ob ich die
750 km grenze schaffe.
viele grüsse
peter
15.12.2007, 17:56
Fahrzeug: E32 735iL
schei.....
Vorhin war ich in der Werkstatt und habe mir das Ventil eingebaut....
die ersten 10km wunderbar... warm im Auto...
plötzlich kommt nur noch kalte Luft! Temp. auf rot! unten im Motorraum... also Richtung Cockpit dampft es wahnsinnig raus!
Ich weiss nicht mehr weiter..... ich glaube das ist nun das Ende.....
Weiter kann ich mir auch nicht mehr helfen....
Achja... ich habe an dem blauen Stecker rumgespielt, den ihr mir da beschrieben habt... seit dem läuft der auf 1500Touren
16.12.2007, 17:59
Fahrzeug: kein E32 mehr :-(
Viscokupplung
@Tamermx: Ich hatte das selbe Problem mit dem Temperaturanstieg bei stop & go, und war froh in der Stadt "grüne Welle" im Ampelverkehr zu haben
Bei mir wars wie von Erich angesprochen auch die Visco - danach war Ruhe... Würde ich Deiner Stelle dringend tauschen...
BodenE32See
