Alt 15.12.2007, 00:13   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard benzinleitungen wecheln
hej christian
kenne das problem mit den brennstoffleitungen selber sehr gut.hatte es an meinem e 23,und nun auch beim e32.nun kenne ich ich nicht genau die deutschen bestimmungen,was diese leitungen angeht.beim daenischem tuev sieht man es ein wenig mehr locker.bei beiden meiner bmw habe ich 8 mm nylonleitungen (aussendurchmesser)verbaut.nur zwischen den nippeln brauchst du dann ca.5cm armierten benzinschlauch.in den nylonrorenden schiebst du eine stuetzbuchse ein ,und du kannst schlauch und n-ror fest verschrauben.du musst nur aufpassen,das die nylonrohre nicht zu stark gebogen werden.ich hatte damals auch vor 9 jahren diese rohre bei meinem 528i/e12 verlegt,und niemals eine undichtigkeit gehabt.wenn du die kreutzschlitzschrauben der rohrhalter gut sauber machst und einen nicht verschlissenen schraubenzieher benutzt,muessten sich diese schrauben auch loesen lassen.viel spass .
m.f.g. dansker
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Karosserie: Tausch der Benzinleitungen Erich E23: Tipps & Tricks 0 02.08.2006 05:11
Motorraum: Checked mal die Benzinleitungen am M70 Erich BMW 7er, Modell E32 10 13.12.2005 04:17
Motorraum: Benzinleitungen / Ölrohr 735dirk BMW 7er, Modell E32 3 20.04.2005 11:42
Motorraum: Benzinfilter wechseln Scharly BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2004 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
