Alt 14.12.2007, 13:35   #5
Olly730
kontrollier trotzdem nochmal die Verteilerkappe und die Kerzen.
Bei meinem 30er hatte ich auch im Standgas einwandfreie Zündungen und unter Last ist ein Zylinder ausgefallen.
Meine Verteilerkappe war auch knapp 1 Jahr alt.
Die hatte einen Riss zwischen dem Anschschluss des 5. Zylinders und einer Schraube.
Bei wenig Last (leerlauf) Keine Probleme aber unter Last ist der Funke auf die Masse übergesprungen.
Olly...
Zitat von Lille Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
brauche einen Fachmann oder jemanden, der schon mal das
Gleiche hatte.
Mein BMW stottert, als wenn Ihm ein Zylinder fehlen würde.
Das komische ist, das es nur beim fahren macht und nicht
im Stand. Im Stand läuft er prima durch, die Gasannahme
ist wie sie sein soll. Sobald ich losfahre fängt er an zu ruckeln.
Das Symtom ist wie ein defektes Kabel. Das hatte ich letztens
auch schon mal. Kabel getauscht und lief. Das macht er jetzt
nicht mehr.
Was kann es noch sein.
Fehlerauslesen kein Ergebnis. Oszylograph (keine Ahnung wie man das
schreibt) alle Zündbilder super (im Stand ohne Belastung). Zündkabel waren schon Neu. Verteilerkappe und Finger sind ca. 6000Km drin und keine spuren von Zündspringer. Zündkerzen sind Neu.
Luftmengenmesser wurde auch schon getauscht. Benzindruck-Regeler auch
gewechselt. Nockenwellensensor sitzt richtig und ist sauber. Lambdasonde
auch gewechselt. Falschluft mit Startpilot gesucht, ohne Befund.
Jetzt habe ich mir vor lauter Verzweifelung einen neuen Kabelsatz bestellt.
Werde ich am Samstag bekommen und einbauen.
Wer hat schon mal das gleiche Problem gehabt?
Lille
Facelift Scheinwerfer aber welche nur?? snes BMW 7er, Modell E38 8 21.11.2007 18:50
Motorruckelt - aber nur nach Warmstart BK-122 BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2006 15:59
Unter Euch- nur ein Kleiner 328t Mitglieder stellen sich vor 2 20.12.2002 00:54
massiver qualm, aber nur zeitweise Artos BMW 7er, Modell E32 10 30.11.2002 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
