Alt 13.12.2007, 23:58   #1
Robert Madaus
Benutzerbild von Robert Madaus
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
Standard Gleiches Problem mit Carsoft 6.5
ich habe genau dasselbe Problem mit Carsoft 6.5 wie qwertzui, allerdings habe ich ein anderes Diagnosegerät.
Bei meinem 750iL Bj. 93 werden genau die gleichen 4 Module erkannt.
Die anderen antworten nicht.
Da ich den Motorkabelbaum ausbauen mußte und somit der rechte Crash-Sensor abgetrennt war, leuchtet seitdem die Airbagkontrolle. Diese sollte zum TÜV in der nächsten Woche jedoch nicht mehr leuchten, weshalb ich den Airbag-Fehlerspeicher gerne löschen möchte.
Hat jemand eine lauffähige Carsoft-Version, die gut mit dem E32 funktioniert?
@ qwertzui:
Hast du dein Problem bisher lösen können?
MfG,
Robert Madaus
Robert Madaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 00:28   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Airbag ist BMW-Sache. Mit Carsoft kommst Du da nicht ran.
MfG
Domi
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 00:42   #3
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Bei meinem E32 kann ich mit Carsoft auch das Airbag Modul ansteuern und Fehlerspeicher löschen.
Manchmal ist auch Korrosion oder Verunreinigung an der Diagnose Dose Schuld. Dann bekommen manche Pins keinen Kontakt und es funktioniert nicht alles. Ansonsten kann ich nur nochmal wiederholen, dass meine Carsoft Diagnose extrem empfindlich auf schwache Batterien reagiert.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 07:40   #4
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
Das ist quatsch ..... Das hat nix mit "BMW Sache" oder "nicht BMW Sache" zu tun. Wie sandstein24 schon schrieb hängen auch viele Probleme mit den (teilweise korrodierten) Verbindungen zusammen.
p.s.: Alle im E32 und E34 verbauten Airbag Systeme sind Diagnosefähig (auch über Carsoft).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2007, 09:38   #5
Domi
Ahh, ok, wieder was dazugelernt...
Früher zu Carsoft 3.xx Zeiten ging das nur mit dem BMW Diagnosegerät soweit ich mich noch erinnern kann aber gut, ist auch schon ein weilchen her...
Alt 14.12.2007, 20:20   #6
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Anfangs hatte ich auch Probleme mit Carsoft, eben wegen einem USB2Serial Adapter. Abhilfe schafft eine PCMCIA Karte mit Seriellen Ports. Das sind dann richtige COMPorts die alles unterstützen. Damit werden dann auch die anderen Steuergeräte erkannt.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2007, 04:58   #7
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Standard Hallo Corsoftgeschädigte
Carsoft gefällt immerv wieder durch Ausfall von Funktionen für einzelne Module oder manchmal auch für alle. Die Iinformationen laufen alle über die Datenkabel TXD + RXD, mit denen alle Module parallel geschaltet sind. Ein erhöhter Spannungsabfall in einem Modul kann alle anderen in den Abgrung reißen, weil dann die im Motorraum am Stecker ankommende Meßspannung zu klein ist. BMW empfiehlt für diesen Fall ja auch, alle Module einzeln von der Leitung zu nehmen, um das Modul mit dem Spannungsababfall zu isolieren. Damit bist Du allerdings Tage lang unterwegs, weil du den halben Bimmer zerlegen mußt.
Ich erhöh die Spannung dann auf 14 Volt mit nem Ladegerät ud Meß die Spannung mit nem Oszi. Das klappt meistens, aber manchmal hat die Carsoft keine Lust.Zei Tage späterv klapt es dann wieder mit allem. Ich haB GELERNT DAMIT ZU LEBEN:
Mfg Schnupperboller
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 17:07   #8
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Habe gestern noch meine blinkende Airbag-Lampe mit Carsoft zum Schweigen gebracht
Ansonsten hatte ich aber auch sehr viele Meldungen "Modul does not respond"
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 16:16   #9
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Standard BMW Interface empfehlenswert oder nicht?
hi an alle,
ich habe das hier jetzt alles gelesen. Ich suche ein Interface für meinen 92er 740er (wenns geht auch für einen 84er E30 ohne Kat, aber nicht so wichtig).
Das "BMW Interface V4 OBD2 OBD 1 + 2 CS für Carsoft 6.1/ 6.5" aus dem Auktionshaus scheint ja prinzipiell mit CS6.5 zu funktioniere.
Würdet Ihr Euch das wieder kaufen, wenn Ihr es noch nicht hättet? Oder gibt es besser?
Ich spiele mit dem Gedanken, es mir auch zu kaufen.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2010, 20:31   #10
Hein_Ko
Benutzerbild von Hein_Ko
Fahrzeug: E32-750i (09.87) Vollausstattung (bis aufs Schiebedach und elektr. Heckrollo)
Standard Modul does not response
Habe auch diesen hässlichen CarSoft-Melde-Fehler. Nun habe ich auf Empfehlung von BMW die Motronic (2x) getauscht und komme noch immer in kein SG-Modul rein, um Fehler auszulesen. Dann hat mir eine Werkstatt einen "Tip" gegeben, die Motronic muss zuerst codiert werden, sonst könne man keine Diagnose machen. Ist das richtig? Oder hat Jemand einen echten Tip für mich? //verzweifel//
Grüße Heinrich
P.S.
- Service/Öl-Intervall lässt sich als einzige Funktion korrekt ausführen.
- Verbindung vom Schlepptop zum DG-Stecker scheint also i.O. zu sein.
- Nutze Carsoft 6.5.
- In 4 Werkstätten konnte ebenfalls keine Verbindung hergestellt werden.
- BC, EML, ABS und beide Motornic wurden schon getauscht.
Hein_Ko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Diagnose mit Software Carsoft 3.4 / Schon Probiert? haGalip BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2007 12:18
Wer arbeitet mit carsoft Diagnose? eurojet Computer, Elektronik und Co 27 20.06.2006 21:12
Elektrik: Carsoft Diagnose TomS BMW 7er, Modell E38 13 16.02.2006 17:27
Software Diagnose Carsoft virusracer BMW 7er, allgemein 1 27.01.2004 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
