Alt 13.12.2007, 18:48   #17
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Korrigiertes Teileschema mit Flußrichtung bei SH
Hallo VMartin,
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe das Schema korrigiert und somit ergibt es einen Sinn mit diesem Zusatzventil. Danke nochmals, Deine Beschreibung ist das was ich gesucht hatte.
Aber trotzdem ist meine Heizung noch kalt. Frage: wenn der linke Regler auf vollgas gedreht wird, dann macht es richtig gut hörbar "klack" dreht man am rechten Regler auf 28 Grad, da hört man nichts Oder klacken beide gleichzeitig, wenn der linke Regler aufgedreht wird? Unabhängig davon hatte ich heute den Stecker von den Ventilen abgezogen und ist auch nicht warm geworden Also werdens dann doch die Ventile sein, oder? Ich hatte im letzten Tread gemeint das es die ZSW-Pumpe sein könnte, aber ich glaube jetzt das es doch die Ventile sind, weil wie schon gesagt, bei hoher Drehzahl etwas Wärme kommt.
Werde das Teil austauschen und dann wieder berichten.
maxvolker
Dateityp: jpg Heizungsventile-06-korr.jpg (75,6 KB, 77x aufgerufen)
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wie geht das ab???? Moistä BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2005 16:14
wie geht das ??? don_franco Autos allgemein 2 17.07.2005 07:47
Karosserie: Wie geht denn das ab??? NickB12 BMW 7er, Modell E38 11 23.04.2005 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
