Alt 12.12.2007, 14:01   #9
hebby
Zitat von Thom Beitrag anzeigen
Hi!
Also, wenn du Ventilspiel noch nie eingestellt hast, lass die Finger davon. Ist zwar nicht so kompliziert, aber man muss wissen wie. Vielleicht kann dir das ein Fachmann mal zeigen, dann kannst du es auch. Man braucht ausser Schlüssel nämlich nur eine Fühlerlehre.
Das Zahrad vom KW-Sensor kannst du direkt mit einer Taschenlampe prüfen:
Es ist an der Schwungscheibe (unterste Riemenscheibe an der KW). Die Zacken sollen frei von Dreck sein. Der Sensor zeigt wie eine metallene Daumenkuppe darauf. Zwischen Sensor und Zahnrad darf auch nichts sein. Der Sensor selber ist wahrscheinlich i.O. defekte KW-Sensoren führen zum Totalausfall.
Gruss,
Thomas
Häufig ist der auch locker und muß wieder richtig justiert und festgeschraubt werden (1-2mm Abstand zum Zahnrad). Am besten Luftfilterkasten rausnehmen, dann kommt man ganz gut ran........
Motorraum: V12 geht zäh wenn Motor warm und schaltet schlecht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2007 14:39
Motorraum: 735i springt schlecht an und geht im Stand aus Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2006 21:54
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 19:40
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 18:07
Hilfe! Kalter Motor läuft schlecht. simpson BMW 7er, Modell E23 3 07.04.2003 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
