21.02.2003, 19:18
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i / 635CSi
Cockpitbeleuchtung gewechselt-Motor schweigt
Die Lämpchen meiner Cockpitbeleuchtung gaben in den letzten Tagen nach und nach den Geist auf.
Nach dem 4ten mal Lenkrad abbauen, Cockpit raus und Lämpchen ersetzen kam ich auf die Glorreiche Idee alles was leuchtet (ausser EML-LED) gegen LED'S (mit zusätzlichem Widerstand damit sie die Bordspannung überleben) auszutauschen. Insgesamt um und bei 22 Stck. Nun springt der Wagen nicht mehr an. Er gibt nur noch ein knistern und knacken von sich und das was es. Kein Anlasser drehen, nichts. Kann das mit den LED'S zusammen hängen?
Wer weiss Rat?
21.02.2003, 20:33
Das Cockpit und damit auch die Lampen sind unmittelbar in das komplette System mit den Steuergeräten eingebunden! ... Wenn Du jetzt auf einmal Dioden verwendest - fliesst der Strom nur in eine Richtung ... Wenn man schon einfach so Leds verbauen will .. dann sollte man darauf achten das man eine zweite LED oder Diode in die andere Richtung geschaltet hat... somit gibt es dann keine Sperrichtung mehr.
Die Vorwiderstände die zum Teil von den Lampen genutzt werden stimmen so auch nicht mehr ...
würde das an Deiner Stelle ändern
Frank
[Bearbeitet am 21.2.2003 von chatfuchs]
21.02.2003, 20:49
LOW4LYF
@Chatfuchs
21.02.2003, 21:07
Dioden lassen den Strom nur in eine Richtung fliessen ... in die andere Richtung sind die gesperrt ... da zum Teil die Lampen auch als Vorwiderstand etc. verwendet werden kann sich da ja einiges ändern.
Wieso sollte das nicht mein Ernst sein ???
21.02.2003, 22:07
Fahrzeug: BMW 750i
Hi!
Deine Batterie wird leer sein, weil du die Vorerregerlampe ausgeschaltet hast. Die Led begrenzt den Strom zu stark, um ein vernunftiges Erregerfeld in der Lichtmaschine aufzubauen. Es ist zwar ein paralell geschalteter Widerstand, für den Fall das die Leuchte kaputt geht da, aber wer weiss ob du den nicht auch lahm gelegt hast? Also Batterie messen, ist diese denn leer hört man nur noch den Magnetschalter des Anlassers rattern. Pfoten weg von solchen Umbauten, gerade an einem 7er sollte man dies dringlichst unterlassen. Prüf das erstmal und dann sehen wir weiter!!!
Roman
21.02.2003, 23:05
Paralell hat er die Widerstände nicht geschaltet - die dienen als Vorwiderstand für die Led´s ...
Jede Led(Diode) bewirkt automatisch einen Spannungsabfall in diesem Kreis
Frank
22.02.2003, 00:30
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Also... ob da jetzt Glühlämpchen oder LEDs mit Vorwiderständen verbaut wurden wird sich sicher nicht
in solchem Maße bemerkbar machen. Eher würden Fehlermeldungen erscheinen, als das der Anlasser
nicht mehr dreht.
Da er schreibt es würde nur noch klackern, tippe ich darauf das er die Batterie nicht vor Ausbau des Kombis abgeklemmt hat und dadurch die Steuerelektronik "hängt"
@Korsar1: klemm mal Batterie für kurze Zeit ab und schau was dann passiert. Hast Du die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen ?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
22.02.2003, 00:33
nur ölich fröhlich..
Das der Wagen nicht mehr anspringt weil er LEDs eingelötet hat ist kompletter Unsinn.Das Ding springt auch ohne Kombiinstrument an.Mach den Wagen mal komplett stromtot,dann sollte es wieder laufen.
Marco
22.02.2003, 00:43
Manche Dinge würde ich bei meinem Wagen nicht probieren - dazu gehören umbauten ohne das abklemmen der Batterie. Marco - hast Du das wirklich mal probiert ??? ... oder ist das jetzt einfach mal so dahin gesagt?
Nicht böse sein - aber ich kenne den Wagen in elektronischen Dingen als sehr nachtragend ... deswegen die Frage
Frank
22.02.2003, 03:12
bei dem Schlacht-750 hat das von mir gesagte ohne Probleme funktioniert - sprang sofort an und lief auch normal.Ist eh unvorstellbar,das ein Motor vom Tacho abhängig ist!
Marco
