Alt 21.11.2007, 20:09   #1
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (00); E31-840CI MT6 (96); E36/7-2.8i MT5 (97); Lotus Esprit S3 N/A (81); Lotus Exige 350 Sport (20); Volvo XC90 T8 (23)
übrigens die Anzeige der verbleibenden Kilometer zeigt auch viel zu viel an. Das muss doch Alles zusammen hängen. Oder?
Gruß Edgar
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 23:00   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo Edgar!
Jetzt wird's interresant!
Was zeigt denn die Anzeige unter dem Tacho an? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hast Du deinen BC frei geschaltet?
Der Momentanverbrauch (Test02) sollte beim fahren immer ziemlich genau mit dem Zeiger unterm Drehzahlmesser übereinstimmen!
Ist bei Dir alles Orginal, nicht das da ein BC mit falscher Verbrauchskennlinie zB von einem R6 drin ist...
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 23:46   #3
HIGH-LINE
Also, was original ist und was nicht weiß ich nicht, aber wenn ich den BC nulle (während ich fahre und konstant Gas gebe während dessen) und den Wert vergleiche der dan zur selben Zeit am Drehzalmesser unten angezeigt wird, so stimmen diese überein. //hoffe habe mich verständlich ausgedrückt.
Gruß Edgar
Alt 24.11.2007, 00:40   #4
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo Edgar!
Hast du den Wagen schon länger als einen Monat?
Drück mal an deinem BC die 1000 und die 10 gleichzeitig. dann die 10 und die 1 sooft drücken bis im Display TE19 steht. Dann S/R drücken. Steht nun Frei im Display kannst du den nächsten Satz überspringen. Bei Anzeige OOOOLock gibst du die Summe aus aktuellem Monat und Tag ein (Heute =0035) und S/R. Jetzt sollte der BC Frei sein.
1000 und 10 gleichzeitig drücken und dann 20 eingeben und mit S/R bestätigen. Die Anzeige sollte nun 1000corr anzeigen. Mit etwas Glück steht dort etwas anderes wie 1000. Wenn dem so ist gib 1000 ein und bestätige mit S/R. dann Fahren und schauen ob die Anzeige jetzt realistisch ist!
Martin
Geändert von VMartin (24.11.2007 um 00:42 Uhr). Grund: Der Kalender im BC muss natürlich stimmen!
Alt 24.11.2007, 08:03   #5
christian 72
Ja, mit den angezeigten Verbrauchswerten des BC bzw. der noch verbleibenden Restreichweite, ist das so eine Sache! Meiner zeigt zwar an Stadtverbrauch 23 Liter,was ja beim 750 iL der Wahrheit entspricht, aber der Reichweite trau ich nicht über den Weg! Kann man den BC resetten? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 08:44   #6
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ christian 72 :
Ja, kann man ..... Ein sehr empfehlenswerte Lektüre zum Thema BC / BC Reset / BC Geheimfunktionen findest Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER (PDF Dokument).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2007, 15:17   #7
HIGH-LINE
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
Hallo Edgar!
Martin
hi, hab das Auto jetzt ca. 1 Monat. Im moment ist es in der Werkstatt, paar Sachen wechseln *g* Montag hole ichs ab, dann werde ich, dass mit dem BC gleich checken. Ach ja will das Auto auf Autogas umbauen, spricht da was dagegen? Preis ca 2500,- 3000,- €.
Gruß Edgar
Alt 24.11.2007, 09:00   #8
Robbie
Also bei mir hängt der Zeiger z.B. genau bei 12, während mein BC4 (Test02) irgendwas von 10,7 anzeigt, gut, is nicht viel, aber so ganz 100% stimmt es bei mir auch nicht. Musste den BC4 auch mit dem Faktor 944 eichen damit der Verbrauch zu der letzten Tankfüllung passt. Bin aber gerade dabei das nochmal zu beobachten.
Alt 24.11.2007, 09:15   #9
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo Robbie!
Hast du Erfahrung damit, dass sich der Wert am 1. des Monats wieder zurück auf 1000 stellt?
Martin
Alt 25.11.2007, 08:01   #10
Robbie
Hallo Robbie!
Martin
Jap! Eines Morgens zeigte er mir plötzlich 15,6 an anstatt wie am Tag davor 13,7
"Das gibts doch nich! Haben Heinzelmännchen letzte Nacht mein Auto durch die Gegend getreten? "
Dann fiel es mir ein, irgendwas war doch immer am Ersten des Monats.
Einfach den Faktor merken, Testmenü aktivieren (1000 + 10), 20er Wert und dann die Zahl eingeben
Is ja kein Akt, aber den Sinn warum es diesen Rest gibt, hab ich noch nicht verstanden, allerdings soll ja das Geheimmenü garnicht für Normalsterbliche zugänglich sein.
Außenthermometer stimmt nicht harzer BMW 7er, Modell E38 13 08.08.2006 20:54
Mit dem Gasumbau stimmt was nicht !! The Shadowliner BMW 7er, Modell E38 7 28.06.2006 14:47
Da stimmt doch was nicht, oder?! Overlord eBay, mobile und Co 4 23.03.2006 09:57
KM - Zähler stimmt nicht!!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 2 12.05.2005 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
