Alt 18.11.2007, 01:47   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard groesse der batterie ?
nun habt ihr ja fast das kapitel "batterie" durch.ich weiss nicht genau wie es sich in deutschland verhaelt mit den kauf von batterien .hier in daenemark kan es vorkommen das man billige batterien in super-und baumaerkten billig erwerben kan,welche sich dann aber als freizeit-batterien entpuppten.diese batterien zeichnen sich dadurch aus,dass sie ueber laengere zeit eine ziemlich gleichmaessige spannung abgeben.man kan mit diesen dingern ohne probleme ein fahrzeug starten.aber nur im sommer.im winter bei minus 3 grad und darunter (bei laternenparker) ist dann aber der ofen aus.dies liegt daran das eine freizeitbatterie keine startreserven hat.der unterschied zwischen diesen beiden arten von batterien liegt darin,das die startbatterie mit wesentlich mehr bleiplatten versehen ist,und bei belastung ,wie starten,sofort volle leistung abgibt.ich will hier nicht weiter darauf eingehen,welche unterschiede noch bestehen,doch meine ich ,das man sich beim kauf einer neuen batterie ,fuer ein anerkanntes fabrikat entscheiden sollte.denn was der bauer nicht kennt ,das frisst er nicht
Innenraum: max. Größe der Batterie bei elektrischen Fondsitzen? Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 14 06.09.2006 02:54
Felgen/Reifen: Größe der E38 Rad Nabe ? Charly.1st BMW 7er, Modell E38 1 21.05.2006 06:08
Innenraum: Größe der Lautsprecher in den Türen ? Dsilver BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2005 15:20
Größe der Winterreifen? Bitte nur qualifizierte Antworten... FP BMW 7er, Modell E32 9 28.10.2003 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
