Alt 10.11.2007, 16:12   #1
Filter kannste hier im Forum unter Markt anbieten.
Sollte ich eurer Meinung nach trotzdem Desinfizieren ??
Ja, auf jeden Fall. Ich hab da so Sprayschaum dafuer gekauft mit einem laengerem Schlauch, da kam eine ganz schone Suppe runter vom Waermetauscher. Lauft dann durch die Ablaeufe nach unten unter den Wagen.
Und mit einem Staubsauger mit langem Ruessel alles aussaugen da unten.
Zu dem beschlagen meine Scheiben bei diesem "schönen" Wetter gene von iinnen.
Das ist ein schlechtes Zeichen. hast Du da Feuchtigkeit drin? Riecht es nach Frostschutz? Wenn nicht, Entwarnung.
Schau mal nach, ob die Ablaeufe frei sind fuer die Fluessigkeit vom Waermetauscher, gehen links und rechts von Kardantunnekl nach unten da, weisses Plastik.
Alt 10.11.2007, 16:18   #2
hier siehst Du die Ablaeufe durch den Boden am Kardantunnel fuer die feuchtigkeit, die vom Waermetauscher nach unten laeuft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.test2912.de/images/umbau_...5_18-55-21.jpg
Alt 10.11.2007, 17:23   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo erich
wenn ich mir dein eingestelltes bild anschaue, habe ich wieder was, mir unbekanntes gefunden.....
was ist das für ein gelbes steuergerät auf der linken seite ????
für den airbag???? reine vermutung,da diese kabel auch so gelb/orange
sind.
viele grüsse
peter
Alt 11.11.2007, 10:06   #4
hallo erich
sind.
viele grüsse
peter
guckste, "Pete"
Alt 10.11.2007, 16:26   #5
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
wie gesagt, es stinkt nichts - riecht auch nicht nach Frostschutz, somit gehe ich davon aus, dass mein Kühlsystem dicht ist.
Es könnte aber natürlich sein, dass mein Abläufe zu sind.
Kann ich die von Unten aufmachen und aussaugen?
Du hast einen Schaum verwendet, kann ich nicht den wie hier geposteten Alkohol nehmen und in die Ansaugstutzen unter der Motorhaube sprühen ????
MfG Frank
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 16:36   #6
von unten kommste an die Ablaeufe kaum dran denke ich mal, weil da das Getriebe sitzt. Einfach an jeder Seite die eine Schraube loesen an der Konsole und schon bist Du dran.
Alkohol kannst Du auch nehmen, der Schaum war so ein spezielles Reinigungszeug fuer Klimaanlagen, scjaeumte auf und reinigte die Oberflaechen des Waermetauschers und lief dann runter.
Alkohol (Ethylalkohol und Isopropanol) pur zu nehmen ist ne gute Alternative. Nur muss man da aufpassen wegen Zuendquellen, sonst kann es schon mal zuendeln.
Alt 10.11.2007, 16:44   #7
osiriscom
der Begeisterte
SUPER DANKE, dann mach ich mal weiter
Innenraum: Innenraumfilter passt der überhaupt?? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 6 06.06.2007 19:56
Habe ich keinen Innenraumfilter? MR77 BMW 7er, Modell E32 6 10.04.2005 14:18
Ich habe es ja angedroht ... habe wieder einen 7-er E 32 ! ReneausE BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2004 08:13
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 17:13
Ich habe endlich einen E32 schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 15 07.10.2002 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
