25.10.2007, 18:19
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Tür-aussengriffbeleuchtung
Meiner steht mal wieder beim Freundlichen, nachdem jetzt eine turboölleitung ersetzt wird und auch das Radio neu gekommen ist (leider nur einBM54 Back) haben die wieder ein grösseres Elektroproblem.
Und zwar meine Türaussengriffbeleuchtung geht nicht, an keiner einzigen Tür, der Freundliche hat schon alles mögliche überprüft und zerlegt aber er findet den Fehler nicht. Strom kommt bei diversen Modulen raus aber kommt an den Türen nicht an.
Hat von euch vileicht jemand eine idee? Wie gesagt alles was mit der Beleuchtung zu tun hat würde überprüft und scheint in ordnung nur leuchten tut nix, der Strom verliert sich irgendwo im Kabelbaum.
PS: mittlerweile haben die etliche Tausender auf Euro plus verballert in dem Auto, ich hoffe das wird bald was.
Kurze zusammenfassung:
Lüfterendstuffe neu
Zündanlasschalter neu
2x LMM neu
Turboölleitung links
Schwingungsdämpfer neu
2x Flachriemen neu
Riemenspanner neu
2x Flexrohre neu
1x BM54-back neu
Komplette Bremsen neu
5x Reifen neu
RDC -Steuergerät neu
5x RDC sensoren Neu
2x PDC sensoren neu
2x Spurstangen neu
Heckklappen hydraulik neu befüllt abgedichtet und neuen Schalter verbaut
Diverse leisten und Scheiben dichtungen neu
1x Kompletter linker Spiegel abblenbar mit glas neu
gesammter Inspektions II umfang und paar Lackierungen wegen rost an Türen und Heckklappe.
Nochmals Vielen Dank für eure Hilfe.
25.10.2007, 18:56
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Hallo Martin 149,
leider kann ich Dir beim Thema "Türaußengriffbeleuchtung" nicht weiterhelfen,
aber mich interessiert mal,ob Dir die Euro Plus tatsächlch 5 neue Reifen
spendiert hat.
Uwe
25.10.2007, 19:29
Individual Azuritschwarz
Fahrzeug: E38 740i 4,4 Individual 6Gg. Schalter BRC-LPG (PD. 6.97)
evtl. ist das Relais "optische Einstiegshilfe" kaputt??
sitzt hinter dem handschuhfach! evtl da auch etwas "steckerkontakt" ??
25.10.2007, 19:41
Das mit dem relais lass ich am montag gleich prüfen.
Der hat aber angeblich alles überprüft und festgestellt das der strom rausgeht aber bei den leuchten nicht ankommt.
Die reifen Hat der Händler gesponsert, und dann noch nen 6ten dazu nachdem er über eine Drahtbürste gefahren ist.
Danke.
25.10.2007, 19:49
wenn bei einer türe etwas nicht geht, würds ich noch verstehen..... dann kabelbruch etc...
aber gleich alle 4??
Sicherungen sind dann denk ich auch i.O., da kann evtl das sein, was ich denke... laut WDS gehen die türgriffbeleuchtungen ans Relais.....
welches es iss, gugg ich gleich mal!
25.10.2007, 20:24
so, hier mal ein Schaltplan...
is bei allen 4 türen gleich..... hab halt eine Tür genommen!
ich Hoffe, du blickst da durch!
Lichtquelle Türgriff ist die aussenbeleuchtung des Türgriffes!
Geändert von Swordy (12.10.2009 um 20:03 Uhr).
26.10.2007, 06:53
Vielen Dank.
Ich blicke zwar durch und hoffe das es der freundliche auch tut, wenn nicht werd ichs selber machen.
