Alt 22.10.2007, 07:11   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Welche Standheizung von Webasto wurde ...
im 740i verbaut BBWXX? Ich will mir unbedingt eine nachrüsten weil ich hier doch wenns blöd läuft in ner schneereichen Gegend wohne. In Ebay werden aber immer nur die ausm 730er oder Fuffi angeboten, passen die auch? Oder hat noch jemand so was rumfahren?
Chris
Alt 22.10.2007, 07:48   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hi!
Ist die Variante mit intergriertem Steuergerät. Wenn Du Dir für Deinen V8 eine zulegen willst unbedingt drauf achten, dass alle Wasserschläuche mit dabei sind! Wenn Du die nachkaufen würdest, sind die teurer als die Standheizung aus der Bucht
Was aber viel wichtiger ist; der gesamte Kabelbaum muß dabei sein.
Kostet beim freundlichen nich die Welt; is aber auch gegen Androhung von Geld nicht mehr zu bekommen
Somit hättest dann zwar ne Standheizung kannst sie aber bedingt durch den fehlenden Kabelbaum nich in Betrieb nehmen.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 07:57   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Ich vergaß..........
Mit "basteln" bekommste auch die aus nem 730 oder 735 R6 bzw. 750 eingebaut. Mußt halt den Kabelbaum umfrickeln, da die Heizungen etwas anders aufgebaut sind.
Du hast aber dann das Problem, dass Du die Schläuche passend für die V8 Motoren beschaffen mußt.
Somit wäre die einfachste Lösung; Du hälst nach ner kompletten Standheizung Ausschau, die in einem V8 verbaut war.
Dirk
Alt 22.10.2007, 08:35   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Standard Danke erstmal, ich halte schon länger Ausschau..
nach einer ausm V8, ist nur die Frage wieviele WINTER ich da noch Ausschau halen muss. Daher grade mal ne andere Frage, gibt es eigentlich irgendwo Stückzahlen wieviele E32 gebaut worden sind? Kann es sein dass der V8 4,0l am wenigsten gebaut worden ist und er es mal am wahrscheinlichten zur ner Rarität schafft?
Chris
Alt 22.10.2007, 08:41   #5
30.857 740 V8 wurden weltweit verkauft
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/info...nfo_index.html
Alt 22.10.2007, 12:39   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
Erich hat die die Zahl ja genannt.
Wenn Du auf den Link gehst, wirste auch die 730 V8 Zahlen finden. Demnach wird der "kleine" V8 eher ne Rarität werden.
Dirk
Elektrik: Fernbedienung für die Standheizung - T80 von Webasto 100% kompatibel mit Elektrik? 560NM BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2010 19:30
Innenraum: Webasto Standheizung M-Parallel BMW 7er, Modell E38 9 25.08.2006 20:46
Motorraum: Webasto Standheizung tactekker BMW 7er, Modell E32 0 27.10.2004 13:28
STANDHEIZUNG WEBASTO mike750il BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
