Alt 18.10.2007, 14:18   #2
Nun stellt sich die Frage: Soll ich alle Kerzen, Verteilerfinger, Verteilerkappen, Zündleitungen, wechseln lassen?
Nein, Du musst nach dem Fehler suchen. Tauschen auf Verdacht wird sonst sehr teuer beim 750.
Kann durch das lange Stehen Oxydation sein. Zunaechst einmal beide Verteilerkappen ab und nachschaun, saeubern. Alle Stecker ab, checken, mit elektr. Kontaktspray einspruehen.
Optische Überprüfung der Ansaugbereiche - hier ist eine Dose Startpilot sehr oft hilfreich. Man
sprüht den Bereich am und um den Faltenbalg ein - wenn sich die Drehzahl ändert dann ist hier
etwas nicht richtig Dicht! (Nicht in den Luftfilterkasten selber sprühen!)
Dann hier mal weiter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
Eine freie Werkstatt tippt auf den Ausfall eines oder zwei Zylinder..
Alle Kerzen ausbauen und nachschauen nach dem Kerzenbild, ob sie nass sind usw.
Ist aber beim 750 nicht so einfach. Dann koennen beim ersten Mal schon ein paar Stunden drauf gehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/sp...arkPlug_12.htm
Mach das erst mal, und dann wieder melden mit genauem Fundbericht.
unrunder lauf und ruckeln norman 735ia BMW 7er, Modell E32 23 06.08.2006 13:19
Motorraum: unrunder Lauf 730i warp735 BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2006 14:31
Motorraum: Unrunder Lauf im Stand Homer76 BMW 7er, Modell E32 8 05.08.2004 08:30
Unrunder Lauf keine Leistung Kirsche BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2003 21:23
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
