Alt 15.10.2007, 14:26   #2
Wenn er lange gestanden hat, koennten es oxydierte Stecker sein.
Nimm mal das Kombi raus, den BC raus und sprueh die Stecker und die Kontakte mit einem guten Kontaktspray fuer elektr. Sachen. Das gleiche mit dem CCM Module, das im Motorraum in der Sicherungsbox ist, steht CCM drauf.
Wenn der BC nur PPPP anzeigt, bekommt er keine Daten vom Chip im Kombi.
Mein Fensterheber Fahrerseite fährt auch nicht mehr.
siehe oben. In diesem Fall sind es die Module GM und RM, die sitzen unter der Ruecksitzbank Fahrerseite.
Das nächste ist die linke Zylinderbank Fahrerseite läuft nicht sauber oder gar nicht mit.
Verteilerkappen und Finger sind beide Getauscht Luftmassenmesser auf dieser seite auch, kein Ergebnis.
Dir ist bekannt, dass wenn die linke Bank nicht laeuft, es die Teile auf der anderen Seite sind, die nicht funktionieren, denn der Ansaugbereich fuer die linke Seite ist im Motorraum auf der rechten Seite?
So sieht das aus
Interner Link) http://7-forum.com/bild.php?ref=http...ung1.php&ort=1
Elektrik: Beleuchtung Kombiinstrument ohne Funktion Jenad BMW 7er, Modell E32 28 15.07.2019 15:13
Innenraum: Ausbau Kombiinstrument ohne Lenkradabbau Erich E32: Tipps & Tricks 5 08.12.2013 16:29
Gebläse ohne funktion insane BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2006 21:50
Elektrik: Bremslicht ohne Funktion r.speri BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2006 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
