15.10.2007, 07:24
Will euch ja nicht widersprechen,aber wäre der Sensor defekt,dann würde ja die Öldrucklampe nicht verlöschen,oder?
15.10.2007, 11:51
Fahrzeug: BMW 735iA PD 6.88 BMW E30 Cabrio 320i BJ 4.88
bei mir wurde die Anzeige durch eine sich verabschiedende Batterie ausgelöst.
Grüße Hardrockdriver
15.10.2007, 14:06
Hm, die Batterie zieht aber problemlos durch,auch frühmorgens! Bin heute Kurzstrcke gefahren mit häufigem Starten usw. - keine Probleme , außer dieser Meldung! MfG
15.10.2007, 14:13
Moin,
schalte doch einfach nur mal die Zündung an (ohne Motor). Dann sollte die Öldruckleuchte an sein.
Wenn nicht ist es der Sensor. Habe ich auch schon zweimal tauschen dürfen.
Olly...
15.10.2007, 15:07
Das ist es ja gerade! Zündung an - Lampe leuchtet auf; Starten - Lampe verlischt! Alles so wie es sein soll - bis auf diese Meldung,die dann nach ca.10 s kommt!
15.10.2007, 16:05
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
die Meldung Öldruck Sensor hat mich beim 750 öfters genervt; sie hat mit Öldruck oder ähnlichem nichts zu tun.
Hatte beim Kundenservice vom BMW im Werk in München damals nachgefragt, ob die das ermitteln können. Im Werk müßten die doch Unterlagen darüber haben.
( Hatte ich gedacht )
Nein, die freundliche, aber auch ehrliche Antwort: Haben über diesen Vorgang / Fehlercode keine Unterlagen mehr; der Mann wär nicht mehr bei denen - haben die glaub ich gesagt.
Also hab auch ich nicht rausberkommen, welcher Sensor diese Meldung auslöst.
Daß der Öldruck damit nichts zu tun hat ist allerdings sicher.
Die angezeigte Meldung hat nicht immer direkt was mit der Fehlerquelle zu tun:
So kann die Meldung " Lamda Sonde " auch bedeuten, daß kein Wert gemessen wird, d.h. wenn die Benzinpumpe bei einer Bank ausfällt, wird kein Gasgemisch gemessen und die Meldung "Lamda Sonde" erscheint.
Diese Meldung war einer der Gründe dafür, warum ich damals meine 12 Zylinderäraa beendet habe.
Mfg Schnupperboller
15.10.2007, 16:41
Danke, Weland!!! Also weiterfahren und beobachten und bei Gelegenheit mal das Ding tauschen! In Ordnung.
15.10.2007, 17:07
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
15.10.2007, 17:15
Ja,solche Geschichten mit der H 31 Bremsanlage und ihren Boshaftigkeiten kenn ich auch zur genüge! Deshalb flog die als erstes komplett raus! Sensorenscheiß! Weißt nie wieso und weshalb!
