Alt 11.10.2007, 12:41   #1
mikeliner
....der Geduldige...
Benutzerbild von mikeliner
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Wie baut man ein Zündschloss aus
Wie baut man ein Zündschloss aus, wenn man den Schlüssel nicht mehr bis in Stellung 1 drehen kann. Es geht nur noch das Lenkradschloss zu öffnen.
Mit anderen worten, ich würde gerne den Motor starten.
Brauche dringend hilfe.
Danke im vorraus
Mike
Alle sprechen über 5 Liter Autos....ich hab eins!
mikeliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 12:44   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo mike
du bist ein alter strolch, geh mal in die suchfunktion mit dem wort zündschloss
( neee brauchste nicht, ich habs schon gemacht )
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zuend...gen-74717.html
Alt 11.10.2007, 12:51   #3
wenn er nicht bis Stellung 1 geht, geht es nicht raus.
WD 40 reinspruehen.
Schluessel hin und her bewegen, gleichzeitig dabei am Lenkrad bischen ruetteln.
Wenn das nichts hilft, mach mal das Mittelteil raus wo die Schraube sitzt fuer das Lenkrad, also unter dem BMW Emblem.
Dicken Holzkeil, dicken Hammer und auf die Schraube schlagen.
In dem Lenkradaufsatz sitzt wahrscheinlich der Pin fest fuer die Lenkradsicherung.
Durch das schlagen und gleichzeitiges Drehen des Zuendschlosses hast Du eine Chance
Hier sieht man den Pin unterhalb der Lenksaeule
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...ardsColumn.jpg
Alt 11.10.2007, 13:39   #4
mikeliner
Vielen Dank
habe das Problem mit dem Hammer gelöst.
Kunststoff Zündschalter ausgebaut und auf den dort eindrehenden Stift... leicht mit dem Hammer schlagen und alles ist erst einmal wieder prima.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss mike
Alt 11.10.2007, 13:49   #5
peter becker
Zitat von mikeliner Beitrag anzeigen
Vielen Dank
Gruss mike
hallo mike
willst du den highline wieder "aktivieren" ??
viele grüsse
peter
Innenraum: Wie baut man die Radioklappe aus??? Heeve BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2006 22:46
Wie baut man eine Türvekleidung aus?? bmw735 BMW 7er, Modell E38 4 10.07.2004 14:18
Wie baut man die Scheinwerfer aus mo740i BMW 7er, Modell E38 3 09.04.2004 10:15
Wie baut man den Skisack aus? black 740 BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2003 18:11
Wie baut man ein Heckrollo manuell aus? España BMW 7er, Modell E32 3 25.04.2003 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
