Alt 09.10.2007, 13:26   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich muss morgen noch mal bei, wenn ich dran denke, mach ich mal Bilder von der Schleifstelle.
War bei mir Anfangs auch nur sporadisch, dann immer öfter. Vor allem bei warmem Wagen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 09.10.2007, 13:45   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ja, genau, bei warmen Wagen...
Ich hatte demletzt das Getriebe draussen gehabt, dummerweise hatte ich die Lager nicht zur Hand und der BMW-Dealer auch nicht
Marc, der keine Lust hat den Auspuff zu demontieren
Alt 09.10.2007, 14:08   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
man kann aber davon ausgehen, dass wenn die Aufhängung platt ist auch das "Mittellager" in mitleidenschaft gezogen wurde. Das eigentliche Mittellager ist sitzt in einem Gummiring, der bei einseitiger Belastung ( durch das Schiefhängen der Kardanwelle ), irgendwann einreißen wird.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 14:16   #4
Deshalb ist es immer am Besten, Mittenlager und die Getriebestuetzlager gleichzeitig zu wechseln, und wenn es geht auch noch die Motorstuetzlager in einem Abwasch.
Alt 09.10.2007, 14:29   #5
VollNormal
Das Mittellager war auch der eigentliche Sinn der Aktion. Leider ist das vordere Kreuzgelenk hinüber, deswegen muss ich da noch mal dran.
Alt 09.10.2007, 14:36   #6
Movie222
wobei die Motorlager fast immer rausgeschmissenes Geld sind, weil A: Teuer & B: in den meissten Fällen gar nicht defekt. Wenn kein Öl austritt und die Lager trocken sind ist eigentlich alles OK
Marc
Alt 02.11.2007, 22:48   #7
VollNormal
Standard Nachtrag
So sehen übrigens die beiden Schleifhähne aus. Wenn alles i.O. ist, beträgt der Abstand etwa 1/2 - 1 cm.
(Ich bitte, die geringe Bildqualität zu entschuldigen.)
Dateityp: jpg schleifen.jpg (44,4 KB, 118x aufgerufen)
Alt 02.11.2007, 23:40   #8
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Och, für rund 5KB akzeptabel
Sieht ja aus wie frisch von der Drehbank
Werde diese Lagergeschichten mal morgen an meinem 7er darauf hin prophylaktisch kontrollieren, da ich eh wieder unters Auto muß.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 10:36   #9
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
hört sich wieder nach nem teuren spass an die ganze sache hab nähmlich das gleiche problem gerade!!!
was würde das kosten ca. in der werkstatt???
oder ist ein selbsteinbau ohne grosse problem zu machen??
mfg heff
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2007, 15:29   #10
VollNormal
Probleme sollte es nicht geben, speziell der Mittellagertausch ist allerdings etwas aufwendig. In Kurzform:
  1. Auto aufbocken oder auf Grube fahren
  2. Kat abbauen (der Rest vom Auspuff kann dranbleiben)
  3. Getriebe abstützen, Getriebehalter abbauen
  4. Getriebeseilzug lösen (damit man von unten zwischen P und N umschalten kann, das ständige rein und rauskrabbeln ist sonst eher nervig und hält nur auf. Beim Handschalter geht das so leider nicht)
  5. Getriebe auf P (Alternativ: Handbremse anziehen)
  6. erreichbare Schrauben der Kardanwelle lösen (vorne am Getriebeflansch / Hardyscheibe und hinten am Gleichlaufgelenk)
  7. Getriebe auf N, Kardanwelle weiterdrehen
  8. wenn noch nicht alle Schrauben entfernt, gehe zu 5
  9. Kardanwelle entnehmen (am Besten mit Helfer)
  10. Kardanwelle markieren für lagerichtigen Zusammenbau
  11. Kreuzgelenke kontrollieren, ggf. Kardanwelle aufbereiten lassen oder ersetzen, dann weiter mit
  12. Kardanwelle teilen, Mittellager abziehen, neues Mittellager aufpressen, Kardanwelle zusammenbauen
  13. Kardanwelle einsetzen, am Besten mit Helfer
  14. Getriebe auf P (Alternativ: Handbremse anziehen)
  15. erreichbare Schrauben der Kardanwelle anziehen (in Stufen, um Verspannungen zu vermeiden)
  16. Getriebe auf N, Kardanwelle weiterdrehen
  17. wenn noch nicht alle Schrauben angezogen, gehe zu 14
  18. Getriebeseilzung einhängen
  19. Getriebelager ersetzen
  20. Getriebehalter einbauen
  21. Getriebe ablassen
  22. Getriebeseilzug einstellen
  23. Kat einbauen
  24. Auto abbocken
  25. Werkzeug einpacken
  26. Hände waschen
  27. Bier trinken
Rechne mit 'nem gemütlichen Samstagnachmittag für's Schrauben plus den Abend für's Bier ...
schleifen unterm 750i werty BMW 7er, Modell E32 7 02.11.2007 22:49
Felgen/Reifen: sehen die aus? micha457 BMW 7er, Modell E32 22 12.04.2006 05:53
Fahrwerk: Wie sehen Domlager aus ??? UY10 BMW 7er, Modell E38 2 11.07.2004 17:53
Welche Felgen sehen am besten aus? CaineEsco BMW 7er, Modell E32 42 03.01.2004 12:36
aus dem Mitteltunnel zieht es.... uschatko BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2003 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
