Hallo zusammen!
Aus gegebenem Anlaß habe ich mich mit den beiden Sensorhöhen mal ein wenig beschäftigt. Da man bei BMW mal wieder was ändern wollte, wurde Anfang `94 ne neu Ölwanne eingesetzt. Daraus folgte, dass auch der Ölniveauschalter nicht mehr so hoch sein mußte. Also flugs von 95mm Höhe auf 87mm Höhe verändert. Der Zulieferer hatte sicherlich auch gerade nichts zu tun
Da nun nicht sicher war, welche Variante bei dem Motor der gerade in die Karosse verbaut wurde eingesetzt war, gibt es eine Übergangszeit in der wohl beide Schalter möglich sind. Dürfte alle Produktionsmonate von ca. 3/94 bis 5/94 betreffen. Davor ist - ziemlich sicher - die 95er Variante verbaut worden.
Sofern jemand also Ärger mit seinem Ölniveauschalter hat, ich habe wahrscheinlich einen abzugeben
Ansonsten müßte ich ihn an Hendrik zurückschicken, den von ihm habe ich den Sensor nämlich.
Dirk
