Alt 04.10.2007, 19:46   #10
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
kein Funke bedeutet noch lange nicht Spule kaputt!!!!
ich hatte das allergleiche problem auch mal... tausch mal die spulen überkreuz (beide wieder einbauen, testweise kann man die auch verkehrtherum montieren) und schau mal ob die angeblich kaputte spule auf dem platz der funktionierenden funke bringt! (ich denke sie wird)
alle kerzenstecker von der kaputten bank runter und kontakte innen prüfen... da können welche kaputt sein... weiterhin kerzen rausdrehen und gucken ob noch ganz (das waren die beiden probleme wegen was mir mein kat in glühenden bröseln entgegenkam: 2kaputte stecker und eine auseinandergebrochene Zündkerze)
evtl können es noch kabelbrüche auf den steuerleitungen zu den spulen sein....
PS: "Getriebeprogramm... bla bla bla" und ruppiges schalten kommt daher weil Getriebe nicht auf einen 120PS-Motor ausgelegt ist und damit nicht klarkommt... ist weg sobald alle Zylinder wieder laufen
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Leerlaufschwankungen/keine Leistung 750i/iL Erich E32: Tipps & Tricks 17 06.05.2018 01:47
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Motorraum: Kurz nach Warmstart keine Leistung R6 CarstenE BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2005 19:22
Motorraum: Keine Leistung, Hoher Spritverbrauch >30L 750i ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 7 15.01.2005 10:29
Keine Leistung bei meinem 750 Il!!! Auspuff??? Lambda??? Kat??? bürozwo BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2004 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
