Alt 25.09.2007, 16:25   #4
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Habe die Umrüstung gerade in umgekehter Richtung vollzogen und kann Dir detailiert den Umbau schildern
1. gelbe Leitung zwischen Lichtschalter und LKM elminieren
2. LKM Pin 21 gelb-grün und Pin 22 gelb-blau an die Sicherungen 10 und 11
lösen und zu den Steckern an den Scheinwerfern durchschleifen Die
Leitungen müsten im Sicherungskasten liegen da sie vorher getrennt worden
sind.
3. Die gelbe Leitung vom Lichtschalter, eigentlich müsten die auch noch
vorhanden sein da sie ja von BMW einstmals getrennt wurden an Sicherung
63 und 61 anschließen und hinter der Sicherung zu den Scheinwerfern
führen. Die Kabel liegen ja alle im Sicherungskasten weil Du ja vorher
xenon hattest.
4. Dauerplusleitung rt-vio und rt-vio-ge ,Kabel wurden auch getrennt , wieder
auf die Sicherung 10 und 11 legen und hinter der Sicherung zu den Schein-
werfern führen. Fertig!
5. Nun müstest Du an den Scheinwerfern folgende Drähte haben
links:rt-vio-ge Dauerplus gelb Lichtschalter ge-grn Pin 21 LKM
rechts:rt-vio Dauerplus gelb Lichtschalter ge-bl Pin 22 LKM
Schaltplan kann ich Dir faxen!
Viel Glück Gruß Dieter
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hella Xenon Steckergehäuse 210kW BMW 7er, Modell E32 2 12.05.2006 20:15
HILFE XENON Umbau von Bosch nach Hella FLD BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2004 10:44
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
