Alt 17.09.2007, 11:29   #1
hrabo
Fahrzeug: 735iL
Standard Beifahrersitz
Hallo Ihr Lieben,
ich hätte eine große Bitte an euch.Mein Bimmer,E32 Bj.87 735iL.
Vorne im Sitz alles elektrisch,aber ohne Memory.Kann mir jemand von sagen wie kriege ich den Sitz raus,und ausernander????
Ich kann die Lehne,und and andere Positionen nicht mehr verstellen.
Hat es schon jemand von euch gemacht?
Wär für jede Hilfe dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß an Euch
Karol.
hrabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 12:53   #2
Ragman73
Benutzerbild von Ragman73
Fahrzeug: E32-730i-R6(12.90)
Standard Sitzausbau
Moin moin,
als erstes Sitz ganz nach vorne ,an den hinteren Enden die Vielzahnschrauben rausdrehen,danach kannst du den Sitz hinten hochheben(leicht) und nach hinten rausziehen.Der Gurt ist allerdings noch am Sitz befestigt,aber den Sitz kann man so aus dem Auto nehmen und zerlegen.
Grüßle
Frank
Geschmack ist's wenn man's trotzdem mag
Ragman73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 13:03   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Der Stitz muß nach hinten angehoben werden(nach dem losschrauben)und nach vorn gedrückt werden nicht nach hinten.
Um die Rückenlehen wieder fertig zu machen gibt es eine Anleitung hier im Forum, die ich leider z.Z. nicht finden kann.
Nur versuch nicht den Sicherheitsgurt los zu bekommen lass ih einfach dran und gut.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 13:03   #4
vorne sind Haken.
Hinten 2 Schrauben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Se...atSwapping.htm
Musst auch noch die Hoehenverstellung fuer den Sitzgurt dann loesen, ist auch unter dem Sitz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-540i.com/1995-540i-se...at-removal.php
Alt 17.09.2007, 22:35   #5
hrabo
Fahrzeug: 735iL
Hallo Jungs,
ich danke euch für die Hilfe!!!!Ihr seit wirklich Großartig!!!!
Den sitz hab ich schon drausen,abgesehen von Gurt.
Hätte jemand von Idee zum el.Antrieb?Reparatur Anleitug?
Die Lehne geht nur einseitig.Jetz nicht mehr!!!weil ganz schief.Wie kan man s korigieren?????
Danke.
Karol.
Alt 19.09.2007, 21:33   #6
hrabo
Fahrzeug: 735iL
Standard Master - RESET
Hallo Jungs,
ich glaub ich hab ein reisen groses PROBLEM!!!!!!
Hab nach dem Sitz Ausbau Master-Reset gemacht genau nach Anleitung,wie schon oft beschrieben.
Motor warm,langsam los,Gang 1- 10sek. 5000UPM,bischen pause dan wieder,und dan nochmals.
Drittes mal höre ich so ein komisches blubern aus dem Motorraum wie wen Wasser oder Öl so komisch blubert mit vielen luftbläschen.
Hab sofort angehalten,und da sehe ich das aus dem Motorraum Rauchwolke.
Stinkt verbrant wie die sau.Lokalisiert wie von Klimakompressor,Kuplung,Zahnriemen, alles in eine Rauchwolke!PANIK!
Nach dem Schock und REauch weg,hab mich getraut den Motor anzulassen, klopf-klopf es ist wie von Klima-Kupplung,da stinkt es auch wie die sau.
Ich muß zugeben das ich Klima nicht ausgeschaltet habe,habs vergessen!!!!
Jezt habe ich mich getraut noch eine kleine Runde zu fahren,aber es ist dunkel.
Ja hab noch vergessen es hat nach Öl gestunken wie die Pest.
Die Garage ist noch offen schau immer nach ob was nicht brennt.
Was ist passiert??!?!?!?
Hat schon jemand so was erlebt????
Das Wasser ist OK.Keine Überhitzung!!!!
BITTE um HILFE!!!!!
DANKE
Karol.
Geändert von hrabo (19.09.2007 um 21:51 Uhr).
Alt 19.09.2007, 22:01   #7
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo karol
ein blubbern mit viel rauch würde ich eigentlich immer mit dem kühlwasser
in verbindung bringen. war es weisser rauch,der aus deinem motorraum
hoch kam???
viele grüsse
peter
Alt 19.09.2007, 22:58   #8
hrabo
Fahrzeug: 735iL
Hallo Peter,
ja es war weiß,aber es war so komisch,es ist mir so vorgekommen ob auch Öl im Spiel gewesen wäre!So eine komische rauchwolke,und gummi auch noch dazu!
Karol
Alt 19.09.2007, 23:21   #9
peter becker
hallo karol
weisser qualm spricht eigentlich immer für wasser.
konntest du ergründen,wo der qualm her kam,war es vorne am motor
oder hinten zwischen motor und getriebe.
ich frage deshalb, weil ich es auch schon mal hatte,da kam der qulam
eindeutig hinten zwischen motor und getriebe hoch,also an der spritzwand.
da hatte es meine zusatzwasserpumpe zerlegt.
wenn es von vorne kommen würde,würde ich auf einen kühlschlauch oder
auch kühler selbst tippen, ein hängender thermostat wäre auch noch eine
möglichkeit,oder die wasserpumpe.
ich weiss,es ist immer schwer eine ferndiagnose zu stellen.
viele grüsse
peter
Alt 19.09.2007, 23:32   #10
hrabo
Fahrzeug: 735iL
Hallo Peter,
es war eindeutig vorne.Wasserstand und Temp.ist OK.
Das verbrannte macht mich unruhig!!Mus ich morgen gleich schauen!
Ich habe gedacht vieleicht die Kupplung von Kompresor wäre fest und dadurch hat der Zahnriemen einen Schaden genomen!!
und des hat diese stinkerei verursacht!!Oder der Kompressor selber hat den Geist aufgegben!!!Keine Ahnung!!!
Morgen bin ich schlauer,aber heute Nacht Schlaf - NADA!!!
Übrigens weis nicht, aber der Reset keine Ahnung ob der Motor ruhiger lauft????Vieleicht die Aufregung????
Trotzdem danke ich dir Peter.
schönen Gruß
Karol.
Innenraum: Verkleidung Beifahrersitz mikel740 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2006 00:05
Elektrik: Beifahrersitz Memory nachrüsten? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 1 25.04.2006 15:37
Innenraum: Beifahrersitz einbauen arrie BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2005 15:36
BEIFAHRERSITZ BLEIBT KALT shadow BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2004 19:22
Beifahrersitz olly BMW 7er, Modell E38 2 10.06.2003 16:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
