13.09.2007, 23:09
#21
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hi Andre
Haste mal den Keilriemen gecheckt, Spannrollen etc.
Eventuell mußt du nur den Keilriemen strammer machen
Ist sone Idee.
Eigentlich kenn ich mich gut aus dem dem Lenkgetriebe, hatte ja selber mal tierische Probleme damit.
Sonst fällt mir auch nichts dazu ein
Euer Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
14.09.2007, 12:36
#22
www.7er-Shop.de
Ich war gerade bei ZF.
Also Lenkgetriebe ist laut ZF zu 99% i.O.
Allerdings sind beide Motorlager rausgerissen und beim beschleunigen dreht sich fast der Motor im Motorraum um!
Durch diese Bewegung wird anscheinend ein Schlauch oder irgend etwas anderes geknickt oder blockiert das dann einen Fehler der Lenkung zur Folge hat.
So...ich gehe Motorlager holen und gebe dann Bericht ab.
Gruss Andre
14.09.2007, 12:37
#23
Some say...
Und ich sach noch, das muss was mechanisches sein...
14.09.2007, 12:40
#24
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von abenson
Gruss Andre
hi Andre,
na das ist ja dann noch recht gut ausgegangen,arbeitstechnisch mein ich,Motorlager zu tauschen dürfte jas nicht so schwierig sein,oder???
gruß Bernd
14.09.2007, 12:43
#25
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Diesen Schlauch würde ich dann aber auch erneuern, der dürfte hin sein und bei nächster Gelegenheit evtl. platzen!
14.09.2007, 13:10
#26
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruss Andre
Hmm...,
ich hätte da noch ein paar Kabelbinder, um die Rückstellmomente aufzufangen...
Knuffel
14.09.2007, 13:13
#27
www.7er-Shop.de
14.09.2007, 13:37
#28
14.09.2007, 13:53
#29
www.7er-Shop.de
Zitat von mannheimbmw
Geringfügig!
Gruss Andre
16.09.2007, 09:02
#30
So, Führpark ausgetauscht
und ??? hast die Motorlager drin und das Problem behoben ??? ich kanns mir nicht wirklich vorstellen das es daran liegen soll.... klar, der Motor bewegt sich mit defekten Lagern mehr, keine frage, aber mein Problem liegt darin das du geschrieben hast "beim bremsen" und "wenn ich dann die Bremse kurz auf mache gehts wieder".... beim bremsen rutscht dir höchstens der Motor in den Kühler aber drehen ??? das passt nicht .... außerdem "nur wenn ich nach rechts lenke" ... ner abgekemmten Leitung müsste es eingetlich egal sein wohin du lenkst.... die kennt nur geht oder geht nicht ... und komm mir jetzt nicht mit rechts drehender Hydraulikflüssigkeit....
ich will dich ja nicht frusten aber ich befürchte das du noch ein anderes Problem hast...
Kai
