Alt 29.08.2007, 13:48   #1
Necktou
Panzer
Benutzerbild von Necktou
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Kannst dir auch 75% Phosphorsäure in der Apotheke holen. Ist nix anderes als Rostumwandler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Rostumwandler
250ml kosten 16€, muss aber deinen Namen, Adresse hinterlegen und angeben wofür die die brauchst.
Blankschleifen, Säure drüber (Handschuhe, Schutzbrille und einen Säurefesten Umhang nicht vergessen). Dann Grundierung, Lack, Klarlack und fertig.
Gruß Sebastian
Necktou ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2007, 16:33   #2
hebby
Also bei mir habe ich das vor drei Jahren gemacht und vor einem halben Jahr wiederholt. Mein Rostumwandler ist fertan. Aber da es sich dabei um Kantenpfalz-Rost handelt, ist es fast unmöglich, den dauerhaft zu bekämpfen. Man sollte aber darauf achten, dass nicht auch noch von aussen ständig Wasser auf den Stellen steht. Nach Wäsche und Regen einfach mal Trockentupfen.....
Alt 30.08.2007, 08:54   #3
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Habe mit Fertan gute Erfahrungen gemacht. Allerdings Rost nicht völlig wegschleifen, da der Rostumwandler eine dünne Rostschicht braucht, die er in eine schwarze Kunststoffschicht umwandelt. 1 Nacht trocknen lassen, dann mit Lackstift drüber.
Gruß, Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 09:08   #4
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard Rost am unterhalb vom Tankdeckel.
habe allerdings den Eindruck, daß der schei... Rost von unten/innen kommt.
Da hat man(n) doch eigentlich von außen wenig Chancen.
Ich werde wohl im Winter ( Betriebspause ) den ganzen Mist vom Lackierer begutachten lassen, zumal ich hinten rechts unterm Rüli 'ne Delle habe.
Mal sehen, was der dazu zu sagen hat.
Dann dürfte erst mal Ruhe sein ( für die kommenden 10 Jahre )
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 09:18   #5
Alpenglühn
Mit Fertan und Hammerit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht.
Aus gegebenem Anlass (mein E32 steht schließlich unter "Biete" ... ) sei darauf hingewiesen, dass ich das Zeug bislang nur an anderen Kisten (Englisches Auto/Japanisches Motorrad) ausprobiert habe. Hat aber gewirkt.
Von der Phosphorsäure habe ich noch nicht gehört (aber woher auch?). Ist das denn noch besser als Fertan und Hammerit?
Liebe Grüße
Alpenglühn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 13:54   #6
Necktou
Panzer
Liebe Grüße
Wenn du dir die Inhaltsstoffe anschaust, wirst sehen, das überall Phosphorsäure drin ist. Das ist der Rostumwandler.
Gruß Sebastian
Alt 30.08.2007, 14:34   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
ein genialer Rostschutzlack ist auch POR 15 - das Zeugs wird steinhart und ist u. a. bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.korrosionsschutzdepot.de zu erhalten. Nehmt am besten das farblose, das hat die stärkste Rostschutzwirkung, kann sogar für Federn eingesetzt werden, da elsatisch.
Das Zeug wird bei Wasserkontakt noch härter - echt genial. Als Untergrund benötigt es etwas aufgerauhtes Metall (nach Behandlung mit der Stahlbürste oder Sandstrahlen) und darf auch noch auf Restrost aufgetragen werden.
2 Schichten plus Decklack sind perfekt.
In Verbindung mit "Mikes Korrosionsschutzfett" im Rostschutz wohl nicht mehr zu toppen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: LPG - Gas Umbau beim E38. Wohin mit dem Tankstutzen??? Oberjoschi BMW 7er, Modell E38 26 15.04.2012 18:24
Karosserie: Wie kommt man am besten von hinten an den Tankstutzen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 1 19.09.2006 09:57
Karosserie: Rost Necktou BMW 7er, Modell E32 10 10.09.2006 09:32
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 14:54
Gas-Antrieb: Wo bekomme ich diesen Tankstutzen her? Jippie BMW 7er, Modell E38 12 25.02.2006 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
