23.08.2007, 19:41
V8 Connaisseur
Hi Izzo,
wahrscheinlich ist die Starterbatterie leer und die Alarm hat eine zweite Stromversorung (Zweitbatterie?).
Tipp: Lade mit meinem unten stehenden Trick die Starterbatterie und öffne dann wie gewohnt. Eventuell mußt Du danach noch die ZV synchronisieren.
http://www.7-forum.com/forum/5/bekom...tml#post744629
Oder Du hälst ein Ladegerät bereit, öffnest per Notöffnung und klemmst gleich das Ladegerät an die Starthilfepole im Motorraum, dann gibt es zwar auch Krach (schaltet ja eh nach 30 Sekunden ab), aber das geht schneller und ist sicherer, gerade für den Nicht-Elektriker.
Harry
23.08.2007, 21:27
Fahrzeug: 730iA R6 05/94
danke erstmal, aber ne zweite batterie hat er nicht.
und problematisch ist es an die normale batterie ranzukommen die ist ja unter der sitzbank. ich bekomme ja nur die beifahrertür auf.
schöne schei*e
23.08.2007, 21:52
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Soviel ich weiß hat die Alarmanlage eine eigene Stromversorgung und unterbricht nur die Zündung.
Der Anlasser müsste trotzdem drehen, wenn nicht ist die Batterie leer.
Ist deine Batterie leer kannst du es folgendermaßen machen:
Du brauchst die Sitzbank nicht ausbauen, vorne im Motorraum ist ein Starthilfepol.
Wenn du die Haube öffnest, ist er auf der Fahrerseite an der Stirnwand hinter den Heizungsventilen.
Du erkennst ihn an den + Zeichen auf den Plastikdeckel.
Den Deckel abziehen und dort das Pluskabel vom Ladegerät anschließen.
Minus hast du an der ganzen Karosse und am Motor.
Steht übrigens auch in der Bedienungsanleitung.
Da müssen deine Nachbarn halt durch, nach 30 sek. ist die Hupe ja wieder still.
Wenn deine Batterie wieder genug Saft hat, kannst du die Türen wieder normal öffnen und den Alarm entschärfen.
24.08.2007, 10:51
der anlasser dreht ja, also ist die batterie nicht runter.
weiß nie was ich machen soll.
24.08.2007, 11:34
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
A L S O !!!!
ja tach erstmal,
also, es ist so.....
wenn du deinen wagen mit dem sogenannten trick geöffnet hast, wird automatisch deine alarmanlage so geschaltet, das diese dann los geht wenn jemand versucht den wagen zu manipulieren. auch dein freundlich gemeinter startversuch wird für eine manipulation gehalten.
deine batt. ist zu schwach, erstmal ne neue besorgen, diese dann einbauen, dein fahrzeug mit dem schlüssel verschließen und zwar mit dem schloss wo du zuvor mit dem trick den wagen geöffnet hast. dann kannst du deinen wagen wieder ganz normal aufschließen und deinen wagen wieder starten. wichtig hierbei ist das du nicht die fernbedienung benutzt sondern nur deinen schlüssel. warscheinlich mußt du deinen fernbedienungsschlüssel neu codieren( muß aber nicht unbedingt sein) nachdem der wagen wieder normal auf und zugeht und auch wieder startet kannst du die fernbedienung wieder benutzen.
24.08.2007, 12:42
danke für die antwort diva!
denkst du echt das es an der batterie liegt? der anlasser dreht nämlich richtig und der braucht ja ganz schön strom oder.
wenn ich mit der notentriegelung die beifahrertür öffne bekomme ich ja die anderen türen nicht auf, also durch die beifahrertür nach hinten klettern???
wenn ich dann die neue batterie dran hab, soll ich die beifahrertür verschließen und dann mit dem schlüssel die fahrertür manuell aufschließen?
24.08.2007, 14:43
V8 Connaisseur
Hi Izzo,
wenn der Anlasser es schafft, den Motor durchzudrehen, schaft er locker allemal Alarm und Zentralverriegelung. Sieh mal vom Neukauf der Batterie zunächst ab. Allerdings solltest Du die Batterie nachladen.
Du mußt wohl Deine ZV neu synchronisieren, suche danach hier im Forum, dann funzt die ZV wieder richtig. Gibts danach beim Startversuch Alarm, versuche mal, ob man nicht das ganze durch das Prozedere wie 'Code vergessen vom Bordcomputer' nicht wieder in Ordnung bringt. Die Vorgehensweise dazu steht im Handbuch (da muß man sich 15 min ins Auto setzten und selber einsperren etc., wenn ich es noch recht weiß).
Harry
PS. Gebe mal durch, welche Vorgehensweise zum Erfolg führte.
