![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.08.2007, 13:54
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Benzingeruch
Hallo;
Ich Habe Jetzt Zum 2.mal Festgestellt Das Wenn Ich Voll Getankt Habe Hinten Links Einen Benzingeruch Habe!! Er Ist Dann Auch Noch Am Nächsten Tag Da!!! Ich Habe Mal In Der Suche Gelesen Und Viel über Defekte Tanks Gesehen. Ich Glaube Aber Nicht Das Ich Einen Defekten Trank Habe Da Wenn Ich Den Tankdeckel Aufmachen Ein Zischen Höre. Also Befindet Sich Ja Ein Unterdruck Im Tank Der Mit Loch Nicht Entstehen Würde
Kann Mir Vieleicht Einer Einen Tipp GebeN Wo Der Geruch HerKommt
Danke Oliver
19.08.2007, 14:18
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich bin ja eigentlich mehr in der e32 fraktion zu finden, ich würde aber
mal auf die tankentlüftung tippen.
das es zischt,wenn du den deckel öffnest, zeigt doch eigentlich,dass da
ein unterdruck entstanden ist,der eigentlich durch die entlüftung verhindert
werden sollte... mal so als idee von mir......
viele grüsse
peter
19.08.2007, 14:27
Ja das habe ich mir auch gedacht!! Das würde heissen das die ENTLÜFTUNG nichcht funktioniert!!!!!!Aber wenn sie NICHT funktioniert wo kommt dann der Geruch her??????
Oliver
19.08.2007, 14:42
hallo oliver
schau dir doch mal im real oem oder im ETK die tankentlüftung an,da siehst
du wie und wo da schläuche verlegt sind.
evtl. ist da einer porös oder ab und deshalb zieht dir der gestank ins auto,wenn du tankst.
viele grüsse
peter
19.08.2007, 14:46
es richt nicht im auto, sondern wenn ich hinten links neben dem auto stehe um meine Kinder raus zulassen zum beispiel
19.08.2007, 14:56
hat der e38 den tankdeckel hinten links (wo du dann stehst) oder auf der
rechten seite,wie der E32
was mir da auch noch einfallen würde, dass hatte ich mal beim E32,da lag
es an den kurzen schlauchstücken,die die benzinfilter mit der festleitung
verbinden,die waren so porös,dass man sie zwischen den fingern zerbrösseln
konnte.
viele grüsse
peter
19.08.2007, 15:09
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
Hallo möchte gern ![lol](images/smilies/lol.gif) (ich auch ![lol](images/smilies/lol.gif) ),
bei meinem stinkt es auch manchmal. Einmal wurde eine Schelle ersetzt, dann das Entlüftungs-Ventil im Motorraum. Neulich zum 3. Mal beim ![Spin](images/smilies/spin.gif) , und von unten bei laufendem Motor alles kontrolliert, aber nichts gefunden. Alles ok. Der ![Spin](images/smilies/spin.gif) hat dann die Sitzbank ausgebaut, um irgend ein Ventil auf demTank zu kontrollieren (Tank war randvoll), aber auch Fehlanzeige. Kein Riss im Tank, alle Leitungen trocken. Habe jetzt aber langsam den Verdacht, dass es mit "vollem" Tank zu tun haben könnte. Sorry, habe leider nichts besseres anzubieten, ist halt ein bisschen Stecknadel im ...
19.08.2007, 16:32
Ja der tank ist wie beim e32 auf der rechten seite.
da s mit dem geruch bei vollem Tank kann ich bestätigen!!! Wenn er etwas leerer wird ist es glaube ich weg.
Oliver
04.11.2021, 10:40
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
hat hier mal irgendwann jemand den genauen Grund gefunden? Oder ganz simpel doch der Tank kaputt, nur an einer Stelle, an der man es nicht so leicht sehen kann? Würde ja an der Oberseite Sinn machen, wenn es nur bei vollem Tank riecht.
mfg Thimo
04.11.2021, 11:14
Fahrzeug: E38, 750i
Hinten links, im Radhaus ist ein Ausdehnungsbehälter. Wenn da was undicht ist, tritt genau das ein, das es es Treibsaft durftet wenn man das Fass ganz voll zapft.
Also nimm Mal die Plastikschale raus.....
Beste Grüße
