Alt 18.08.2007, 15:44   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Danke @pleshiboy und Reinhard
Mal gucken, ob ich den Urzustand wieder hergestellt bekomme.
Hab leider schon ein erstes Problem: an den originalen Verstärker gehen ja zwei Stecker ran, den schwarzen 12 poligen konnte ich zumindest schon finden, den anderen leider noch nirgends! Hoffentlich findet der sich auch noch irgendwo im Auto an Das originale Antennenkabel fürs Rado war z.B. unter der Rücksitzbank versteckt...
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2007, 16:59   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Zocki.McZock
Dann schau mal was alles an Kabelfarben vorhanden ist und vergleiche die mit dem Schaltplan.Bei Bosch sind die Minus-Ausgänge vom Radio her auf 2 Minus zusammen geschlossen, bei Alpine ist die getrennt zum Verstärker geführt. Welche Kabelfarben sind am 12pol Stecker? dann kann ich dir sagen welche Endstufe drin war!
Gruß Reinhard
Alt 18.08.2007, 17:19   #3
Zocki.McZock
So war gerade mal draußen und hab mir den Stecker angeschaut.
Es gehen 11 Kabel ab.
8 (abgeschnittene) Lautsprecherkabel mit den Farben:
gelb/grau,
gelb/braun,
gelb/rot,
gelb/blau,
blau/violett,
blau/grau,
blau/rot,
blau/braun.
Desweiteren sind noch drei weitere Kabel dran:
ein braunes, ein weißes und ein rot/weißes.
Anbei mal ein Bild des Kabelsalats (unten ist der Stecker zu sehen)
Alt 25.08.2007, 22:25   #4
Alpina0815
Benutzerbild von Alpina0815
Fahrzeug: Kleinserienhersteller
Hat einer von Euch die PIN-Belegung des schwarzen und der weißen jeweils 12 poligen Steckers zur Hand? Ich suche mir beim Anschluß der Lautsprecher (10 Speaker-System) gerade einen Wolf. Die 8 Eingänge vom Empfangsteil sind klar, weiterhin Dauerplus und Masse sowie 2. Plusleitung und Steuerleitung, aber da bleiben noch locker 12 Pins übrig, die es auf 20 Lautsprecherkabel zu verteilen gilt.
Ich schätze mal, dass es für links und rechts jeweils eine Masse gibt und dann die 10 Kabel jeweils auf einen Pin gehören - aber welches auf welchen?
Wäre schön hier etwas zu lesen oder einen hilfreichen Link zu bekommen.
Gruß Rainer
Alpina0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 22:29   #5
hebby
Gehemal auf Erichs Seite, da findest Du die Stromlaufpläne.......
Alt 25.08.2007, 22:41   #6
Alpina0815
Den hab´ ich mir schon ausgeruckt, aber es ist der Plan für den Verstärker der 2. Generation mit dem 26. poligen Stecker - meiner hat nur 2 x 12, verdammter Mist. Trotzdem Danke für den Tip.
Gruß Rainer
Elektrik: Immer noch Probleme mit dem Soundsystem The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 16 28.03.2007 21:25
Elektrik: Probleme und Hilfe wird benötigt; schluck ab1966 BMW 7er, Modell E38 4 09.03.2006 00:58
Instumenten Kombi Platine e 34/ e 32 mit großem BC dringend gesucht andiheinzi Suche... 0 26.10.2004 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
