Alt 08.08.2007, 23:37   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo ralf
normal würde ich sagen,dass es mit den neuen bremsscheiben und dem
vorderachskit erledigt sein sollte.
ich hatte genau dein problem am fuffi, ich habe neue bremsscheiben und
neue klötze einbauen lassen und das problem war aus der welt.
was du noch mal testen könntest, zieh doch mal deine winterreifen
auf die vorderachse und teste,ob dann das problem noch da ist.
evtl. ein problem mit einer felge oder einem reifen?????
viele grüsse
peter
ps. du hast in deiner auflistung stehen,querlenker neu.... meinst du damit die
spurstagen oder die zug und druckstreben????
Geändert von peter becker (08.08.2007 um 23:46 Uhr).
Alt 09.08.2007, 04:46   #12
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
hmm,
ich tippe trotzdem auf die bremsscheiben, obwohl neu
hatte ich bei meinem (damals noch 750) auch mal, obwohl da fällt mir noch ein, bei mir hing ein bremssattel wohl leicht fest, heisst, ich montierte die neuen scheiben und die waren dann direkt wieder fritte (krumm)
erst nach tausch der sättel und wieder neuen scheiben war dann ruhe
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2007, 05:39   #13
Stone
Benutzerbild von Stone
Wenn vorne an der Achse sonst alles gewechselt ist, würde ich noch die Spurstangenköpfe wechseln, ist ruckzuck gemacht. Das wird`s auch sein.
Evtl verzogene Bremsscheibe kannst Du prüfen, wenn Du ganz leicht bremst,. dann müsste der Wagen unregelmäßig und stotternd bremsen.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Lenkradflattern beim Bremsen bmw-735-andy BMW 7er, Modell E38 25 07.03.2008 22:03
Fahrwerk: Klackgeräusch beim Bremsen flyswat BMW 7er, Modell E32 1 25.07.2006 21:23
Bremsen: Geräusche beim Bremsen Rotzert BMW 7er, Modell E32 17 26.07.2005 11:03
Bremsen: Probleme beim Bremsen Riedbiker BMW 7er, Modell E32 8 02.01.2005 18:41
ruckeln beim bremsen philip BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2002 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
