Alt 25.05.2007, 13:30   #11
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hmm,
man muss vorsichtig sein, schon kleine Ausstattungsveränderungen können bei ansonsten fast gleichen Autos aus der selben Produktionszeit den Einsatz einer anderen Hydraulikflüssigkeit bei BMW veranlassen, wie wir mal vor Jahren bei einem Vergleich festgestellt haben.
Dummerweise sind die Dichtringe und wohl auch die Pumpen auf die jeweiligen Flüssigkeiten abgestimmt und werden undicht oder gehen kaputt bei falscher Flüssigkeit.
Das hätten die wirklich einheitlich machen sollen
Harry
Alt 31.07.2007, 20:19   #12
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard CHF und ATF
Das habe ich auch geglaubt aber da man bei BMW nicht feststellen kann ob ATF oder CHF(wird mit der Zeit rötlich) aber ATF flockt aus nach Aussage Meister beim habe ich das ausprobiert.
1. in separatem Behälter flockt nix
2. im Lenkgetriebe flockt auch nix
3. Dichtungen können kaputtgehen gehen sie nach 16 Jahren sowieso ob ATF oder CHF
Den Rest soll sich jeder selber denken und für sich entscheiden
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 07:05   #13
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Nur mal so interessehalber: Was soll an dem ATF so schlecht sein? Bei e32 mit Niveauregulierung kommt das ATF rein. Denen schadets doch auch nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nen unterschied zw. den Servos der mit und ohne gibt.
Korrigiere mich bitte jmd. , falls ich falsch liege!
Gruß Schorsch
Hallo Schorsch!
Das stimmt so nicht! Bei meinem 750 iL Pd 08 / 1989 , natürlich mit Niveau , ist Pentosin im System ! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 09:27   #14
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Bei Niveauregulierung mit dem Metallvorratsbehälter (mit Sieb) kommt ATF rein. Bei dem kleinen braunen Kunsttoffbehälter darf nur Petrosin CHF11S rein. Auchtung es gibt auch CHF7S. !!!!! NICHT MISCHEN, WENN EUCH EURE SERVOLENKUNG LIEB IST.
ALLES ANDERE MACHT DIE DICHTUNGEN PLATT !!
Marlin
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 11:28   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Leute
Was Diskodiert ihr da rum, es steht doch drauf was hinein gehört!
ATF war früher nur bei Servo allein drin (roter Aufkleber), bei Niveau war schon immer CHF7.1 das ab 92 vom CHF11S abgelöst wurde (grüneAufkleber oder Schrift in der Deckelschraube)!
Gruß Reinhard
Alt 01.08.2007, 11:51   #16
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Stimmt so auch nicht ganz
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Leute
Gruß Reinhard
denn so ein Aufkleber verschwindet ja gern mal und zu Deinem Vorredner sag ich mal 3LV8 Blechbehälter keine Niveau CHF 11 S und 4LV8 Blechbehälter keine Niveau und ATF, nun viel Spass beim grübeln.
Aber er fährt es ist alles dicht und die Lenkung funzt also wird es passen, an dem was verbaut ist kann man es jedenfalls nicht fest machen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 01.08.2007, 11:56   #17
Rottaler2
† August 2007
Hi Matze
Ab 92 wurde nur noch das CHF11s benutzt und befüllt, bei Robert steht auch auf dem Deckel CHF11s und trotzdem wurde auf ATF gewechselt. Es haben hier im Forum 2 Mitglieder das Lenkgetriebe tauschen müssen weil falsches Öl nachgefüllt wurde und das Sieb im Behälter verflockt war!
Gruß Reinhard
Alt 01.08.2007, 12:18   #18
730i Schnitzer
Standard Ich weis
Hi Matze
Gruß Reinhard
was da drauf steht kenn ja das Auto aber würdest du Ihm schriftlich garantieren das er wenn er jetzt wechselt auf CHF11S du ihm ein neues Lenkgetriebe kaufst wenns hops geht, ich nicht denn sein Zeug sieht gut aus.
Und da er ja soweit alle Rechnungen hat und nirgends was steht würde ich die Finger davon lassen wenn wirklich mal muss dann würde ich nur BMW das machen lassen und schriftlich festhalten das man darauf hingewiesen hat.
Die können sich ne Garantie leisten.
G. Matze
Alt 01.08.2007, 16:08   #19
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
I lass das jetzt erstmal so mit dem ATF denn wie schon erwähnt flockt es nicht. Wenn irgendwas rum muckt..., mache ich mir dann nen Kopf was passieren soll....
Wie sagt meine Freundin immer..., du und dein Auto.... Ist nur noch die Frage was ich von beiden Heiraten soll... .
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 21:39   #20
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Standard ... o-ton der bedienungsanleitung....
bei einem prod-dat 12/88 fuffi:
wenn der ölstand der lenkhilfepumpe / LAD unter das minimum fällt ist dieser verlust sofort durch pentosin 7.1 zu ersetzen und werkstatt aufsuchen. falls nicht vorhanden mit atf auffüllen...
... für den notfall lieber atf als luft verwenden - klar... ob sich hieraus jetzt eine aussage bezüglich der mischbarkeit / verträglichkeit mit den dichtungen ableiten laesst sollte jeder selbst entscheiden... fahre mit 100% 7.1 (mit LAD) und die servopummpe macht auch so geräusche... 19 jahre 300tkm... wundert mich nicht...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Servobehälter mit Niveaureg. läuft über !!! maerze BMW 7er, Modell E32 1 12.10.2006 23:07
Fahrwerk: Warum darf man Pentosin CHF7.1 und CHF11S nicht mischen Martin1 BMW 7er, Modell E32 11 11.07.2006 19:00
Lenkung: Undichter Servobehälter termi BMW 7er, Modell E38 14 24.11.2005 09:29
Geräusch bei Servobehälter HP BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2002 21:32
CHF11S , die 20-zigste.... dasteil BMW 7er, Modell E32 12 01.12.2002 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
