Alt 20.07.2007, 08:43   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard M30 Zylinderkopf
Moin!
Habe mal eine Frage zum M30B35.
Der Wagen braucht enorm Kühlwasser, brauner Schleim an der gesamten Zylinderkopfabdeckung innen. Also sollte der Fall klar sein.
Nun die Frage: Kommen beim M30 auch Risse im Kopf vor? Hat 350Tkm runter das Ding. Ich mache mir Sorgen dass wenn ich nur die ZKD wechsle, dass dann eine böse Überraschung kommt. Zumal ich auch noch eine neue Nockenwelle nebst Kipphebel brauche. Wo reissen die Dinger? Ist das optisch erkennbar oder nur mit Abdrücken ?
Frage auch deshalb wenn ich mir evtl einen gebrauchten Kopf besorge, um den vor Ort begutachten zu können....
Danke + Grüsse
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2007, 11:16   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Es kann sogar sein, dass der Aluminiumguss des Zylinderkopfes
so poroes ist, dann an duennen Stellen das Kuehlmittel, das ja
unter Druck steht, durchgepresst wird.
Der letzte im Forum, bei dem das der Fall war, ist "Bootsmann".
Gruss Manu
Alt 20.07.2007, 13:52   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella ('68), Hako Rasentrac 800e ('78)
Oh... Das mit den Köpfen ist, wie Manu schon schreibt eine recht heikele Sache, aber eigentlich nur wenn dein Kopf vor '90 mit dem Stempel 1.1 vesehen ist. Scheinbar wurde später der Guss geändert und es gibt weniger Probleme.
Geändert von Movie222 (23.10.2009 um 14:12 Uhr).
Alt 20.07.2007, 14:16   #4
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Zylinderkopf Planen und Abdrücken kostet bei uns so ca 110Euro.
Beim Abdrücken ist mein letzter M30 Kopf gescheitert..., zwei Risse die irreparabel waren.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2007, 15:38   #5
yayage
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Oh... Das mit den Köpfen ist, wie Manu schon schreibt eine recht heikele Sache, aber eigentlich nur wenn dein Kopf vor '90 mit dem Stempel 1.1 vesehen ist. Scheinbar wurde später der Guss geändert und es gibt weniger Probleme. Ich hatte vor 2 Jahren Kipphebelbruch. Bis dahin eigentlich 400.000 km mit der 1. Kopfdichtung keine Probleme. Also Kopf runter, reparieren und wieder drauf. Ich bin damit sage und schreibe 6 km gekommen und dann war die Temperatur oben und das Wasser fast weg. Geplant wurde der Kopf vor der Montage, aber da sah man schon auf der Geplanten Fläche, richtung Krümmer, Auslasseite, eine merwürdige matte Struktur. Das war auf dem Rest der Fläche nicht der Fall. Ich habe dann keine Experimente mehr gemacht und einen '92 mit 2.1 verbaut. Der Kopf macht keinerlei Probleme, hat auch nach dem Planen super geleichmässig ausgesehen.
Alles in allem kommt es auf einen Versuch an, oder man lässt den Kopf mal prüfen. Was das kostet weiss ich nicht...
Marc
wo genau finde ich denn diese Kennung ? hast Du da evtl. ein Bild zur Hand ?
Alt 20.07.2007, 16:31   #6
Movie222
Gruß Robert
weisst Du noch welches Baujahr der Kopf hatte, und welche Zahl drauf stand ?
Hat man feststellen können, wo die Defekte waren ?
Geändert von Movie222 (07.09.2010 um 06:26 Uhr).
Alt 20.07.2007, 16:36   #7
Movie222
Bild habe ich davon leider keins, ist aber ganz einfach zu finden.
Einlasseitig genau zwischen dem 1. und 2. Zylider und auf höhe des Anschlusses für das Thermostatgehäuse.
Also wenn der Kopf noch montiert ist, mit einer Taschenlampe forschen
Marc
Alt 20.07.2007, 17:26   #8
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
ich habe noch ein Zylinderkopf vom 735i liegen, also wer interesse hat.
MFG
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2007, 17:46   #9
nclb-blueman
Individualist
Marc
Also Auto war BJ 89 oder 90 und ein M30B35. Risse waren einmal oben bei der Nockenwelle zwischen 3ten und 4ten Kipphebel und einmal außen beim 6ten Zylinder.
Gruß Robert
PS: Zylinderkopf liegt noch auf dem Boden
Motorraum: Zylinderkopf M30 hannesz BMW 7er, Modell E32 25 16.06.2011 19:50
E32-Teile: Suche Zylinderkopf kompl. mít Nockenwelle E32 M30 3 Ltr. Tom735 Suche... 0 16.06.2007 15:16
E32 Zylinderkopf 735i M30 6-zyl + Wasserkühler AlexanderStuttgart Suche... 0 11.02.2005 19:21
Zylinderkopf (auch defekt) für M30 Motor Rantaplan Suche... 3 18.06.2004 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
