Alt 19.07.2007, 18:52   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Scheinwerferausbau auch einzeln??
Hallo zusammen,
habe heute versucht meine Scheinwerfer zum Reinigen raus zunehmen - aber ich bekomme einfach eine Schraube innen nicht auf
Jetzt habe ich natürlich so einen Hals und frage mich ob es noch anders geht ohne die Kompletten Scheinwerfer raus zu nehmen?
Bei mir müßte ich auf der Fahrer Seite nur das Fernlicht - aber Beifahrerseite beide reinigen!
Gibt es für einzeln raus zu nehmen eine möglichkeit?
Habe heute in mehrstündiger Suche die ganzen " TIPS&TRICKS " durchgesehen aber entsprechendes nicht gefunden - nur komplett eben!!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 19:30   #2
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Also ich habe die Waschwasserbehälter losgeschraubt und angehoben bis ich mit so einem kurzen Schraubendreher einigermaßen vernünftig rangekommen bin. Beim 2. mal gehts dann deutlich schneller. Fluchen blieb mir allerdings bei der Abrbeit auch nicht ersparrt.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 19:38   #3
Nightflyer
Hi Alfi155,
na dann werde ich wohl morgen noch mal dran gehen müssen
Mal sehen ob ich das hinkriege!
Danke für den Tipp
Geändert von Nightflyer (19.07.2007 um 20:25 Uhr).
Alt 19.07.2007, 19:43   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Nightflyer
Die Abblender kannst von hinten rausbauen, die Fernwerfer gehn so nicht raus, die musst du von vorne ausbauen! Ich nehme immer ein 10mm innen Rohrdurchmesser und drücke die 3 Plastikteile zusammen, dann kann man den Werfer rausziehen, oder du schneidest das Plastik ab, weil die meist brechen und holst dir neue, sind Centartikel!
Gruß Reinhard
Alt 19.07.2007, 20:05   #5
Nightflyer
Hi Reinhard,
dann danke ich Dir auch mal für den Tip - werde ich morgen auch mal versuchen - irgendeine Möglichkeit muß ja gehen
Update:
Könntest Du mir noch kurz sagen wo dieser Türstecker ist,den Du erwähnt hast wegen dem Innenlicht einschalten mit FB?
Geändert von Nightflyer (19.07.2007 um 20:24 Uhr).
Alt 20.07.2007, 04:24   #6
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Türschalter:
Mach auf der Faher oder Beifahrerseite die B-Säulen verkleidung ab. Dann schaust du ob du den Stecker findest der in der B-Säule zu deinem Schließkeil von der Tür geht. Wenn du diesen hast..., hast du den Türschalter.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2007, 07:42   #7
Nightflyer
Hi Robert,
danke Dir für den Tip - da hätte ich ja im Leben nie gesucht für diesen Türschalter!
Ich war der Meinung der wäre entweder in der Tür - oder unterm Armaturenbrett Fahrerseite irgendwo!
Elektrik: Scheinwerferausbau (Xenon) micmunch735 BMW 7er, Modell E38 3 11.07.2006 17:57
Elektrik: Scheinwerferausbau ohne Gewalt!!!! Tomturbo BMW 7er, Modell E38 5 15.05.2006 19:17
Felgen/Reifen: 760i/Sternspeiche 91 einzeln? X5 Individual BMW 7er, Modell E65/E66 9 03.02.2006 10:21
Zündkabel auch einzeln Chefkoch BMW 7er, Modell E32 11 14.03.2003 07:37
streugläser einzeln ? dasteil BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2002 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
