Hi Michael
Dann habe ich dir den verkehrten Plan gesandt! Ist klar, wenn der Transistor das Relais dauernd anzieht, sind die folgenden auch geschaltet. Das K4 mit den blauen Strich ist das richtige für SH und SL! Sobald am BC die SH, oder SL eingestellt ist, läuft die Lüftung! War meine Vermutung mit der leeren Batterie doch richtig. Teste mal ob die SH läuft, drücke Zeit-Taste und A-Temp-Taste ca 3-5 sek. dann erscheind im BC "Heiz aus" dann S/R drücken und die SH läuft auch bei Temperaturen über 16° zum Testen, wenn die mind. 5 min. gelaufen ist, kannst die mit der S/R-Taste wieder ausschalten, auch wenn Zündung aus ist!
Gruß Reinhard
