29.01.2003, 14:27
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 745li (05), Hummer, Suburban, Pininfarina Spider, Vespas
Frage zur Wegfahrsperre des BC
Hallo Leute,
nachdem ich nun, dank Forumshilfe (Dank an Dirk - bigpig), endlich den richtigen Zuendanlassschalter (kostete nur 120 $ statt 40 Euro...) habe, geht zwar der Anlasser, aber die Benzinpumpem bekommen keinen Strom. Nun hatte schonmal jemand ein evtl. Problem des Relais von der BC Wegfahrsperre als moegliche Ursache eingebracht. daher nun meine Frage, wo ist dieses Relais beim 750il (1988) und kann man das ggf. Ueberbruecken um zu pruefen ob es tatsaechlich daran liegt. Fuer weitere auch andere Hinweise bin ich natuerlich auch Dankbar. Guido
29.01.2003, 14:50
Nur 120 $....soso
bei einem derzeitigen Kurs von rund 1,08$ für 1 € sind das....*rechne*
111,11 €
war ja echt nen Schnäppchen.....
Zu Deinem Problem:
Der Wagen verfügt über jede Menge Zündunterbrechungen, bezgl. der WFS. Um heraus zu finden, welche nun defekt sein könnte, müsste man jede einzelne überprüfen.
Ich würde ganz einfach mit Abklemmen der Batterie anfangen, Pole zusammenhalten (bewirkt löschen des Speichers), nach 15 Minuten wieder anschließen. Dann einfach mal die WFS im BC aktivieren, Auto abschließen. Dann wieder aufschließen und WFS deaktivieren.
Ansonsten glaube ich kann Dir bei dem Problem am besten ne Fachwerkstatt helfen.
29.01.2003, 15:09
Hallo Thorsten, ja war ein echtes Schnaeppchen, aber so ist das leider hier...
Das mit dem abklemmen habe ich schon probiert, auch die wegfahrsperre mehrmals an und aus, allerdings ohne Tueren verriegeln, das werde ich dann noch probieren. Ich dachte immer die Benzinpumpen werden vom BC Wegfahrsperre deaktiviert, wenn es aber die Zuendung ist habe ich wohl doch ein anderes Probelm, denn die Zuendkerzen funzen einwandfrei. Guido
29.01.2003, 15:14
Hi freak,
Ok das ist doch schon mal was. Ich habe schon zigmal (zum Bettriewechsel) den e-Sitz ausgebaut, sollte also kein so grosses Problem sein. Jetzt ist nur noch die Frage, ob der BC tatsaechlich die Benzinpumpenstronzufuhr unterbricht oder nicht, denn Zuendfunken habe ich.
29.01.2003, 15:29
Siehe oben:
Es gibt bei der serienmässigen WFS mehrere Startunterbrechungen:
- Zündung
- Benzinzufuhr
Da Du Zündfunken hast, hast Du schonmal die Benzinpumpen bzw. Benzinpumpenrelais überprüft ???
29.01.2003, 15:45
An den Pumpen kommt nix an. Die Relais pruefe ich nachher, was mich nur stutzig macht, ist das ich ja zwei Pumpen und Relais habe, und die nun ploetzlich beide kaputt sein sollen?? Kommt mir irgendwie zu unwahrscheinlich vor, daher der Verdacht mit der WFS.Der Motor lief vorher auch ohne Probleme. Guido
29.01.2003, 15:48
Guido
hast du das Bentley Buch? Seite 610-8:
Auxiliary Relay panel II (used only on the 750iL) is mounted on the right side of the engine compartment just ahead of the right strut tower.
Da drin sollten sein:
Oxygen sensor heater relay (graue Farbe?)
main DME relay I (cyl. I-6) weisse Farbe
fuel pump relay I (cyl. I-6) daneben, schwarze Farbe
fuel pump relay II (cyl. 6-12) daneben aber zur Kotfluegelseite, schwarzes aber groesser)
main DME relay II (cyl. 7-12) (weisse Farbe, gegenueber dem anderen weissen)
harness connector (8 pins)
positive jumper post (B+)
So steht es jedenfalls hier. Musst du mal schaun, ob es bei dir gleich ist.
29.01.2003, 15:59
Hallo Erich, ja die beiden schwarzen Pumpenrelais sind bei mir vorhanden,allerdings gleich gross und nebeneinander (habe keine US, sondern Euroversion). Ich glaube das Buch muss ich mir jetzt doch kaufen. Hab den 750 schon 10 Jahre und bisher eher wenig Probleme. In letzter Zeit fahre ich allerdings (leider) weniger, hat er mir wohl uebel genommen...Gruss nach Japan - Guido
30.01.2003, 00:59
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Spekulatius
Hier ein paar Gedankengänge : Lolli,oder Gummipunkt..
Du hattest doch dieses Problem vorher nicht ????
Ist vielleicht das Zündschloss bauartlich gleich,schaltet aber innen drin anders??
Gibt´s da vielleicht unterschiedliche Ausführungen ? WFS/nicht WFS ?
Was ist mit dem Schlüssel?
Es gibt unterschiedliche für entsprechende "Mehrfachstartunterbrechungs-Systeme".
(Großbritannien,Deutschland/Japan/USA)
Sonst müßtest Du ja bei Deinen "Knackversuchen" die WFS derart aktiviert haben,
daß sie mit Standard-Know-How nicht wieder aufzuheben ist....
(Entsprechende Ablage im EEPROM)
Knuffel
[Bearbeitet am 30.1.2003 von knuffel]
Knuffel
30.01.2003, 08:56
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Hast du schon versucht die Wegfahsperre zu entschärfen?
So steht es im TIS drin.
Ein durch den 4 Stelligen BC-Code gesichertes Fahrzeug lässt sich nach Eingabe des korrekten Codes bei " Zündung ein" nur dann starten, wenn nach Codeeingabe die S/R Taste gedrückt und die Zündung daraufhin kurz ausgeschaltet wird.
Dies bezieht sich darauf wenn du im Auto ein EWS II eingebaut ist.
Daurch hat sich nämlich die Eingabe des Codes verändert
Torres
