Alt 12.07.2007, 20:58   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hy ,
Oh mist .
Dann werde ich wohl mir der Aktion von den schläuchen vermutlich eine verbindung gelockert haben oder so !?
Wo sitzt den der Fühler und die Verbindung genau ?
Hat jemand evtl. ein Bild davon ?
Danke .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 22:04   #2
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Wo ich vorne paarmal Stoßstange ab hatte wegen Verdämpfer und HD leitung wechsel, hab ich auch an meinem BC einen A-Temp vom -37°C .
Es hat etwas Zeit gedauert, bis richtigen Pegel/Temp angezeigt wird.
Geändert von highlander (12.07.2007 um 22:58 Uhr).
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2007, 22:13   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32Neuling
Hast du an der Stoßstange was abgesteckt???? wenn man den Fühler absteckt, kann das mehrere Stunden dauern bis der BC den Fühler richtig einstellt!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 12.07.2007, 22:27   #4
E32Neuling
Hy,
Nein eigentlich nicht , hatte nur meine schläuche mit nem Kabelbinder wieder fest gemacht dann rein ins Auto und als ich gestartet habe ist das mit den -37 aufgetaucht .
Naja werde ja morgen sehen ob es sich wieder richtet !!!
Muss mal kurz 400km fahren !!!
MFG Christian
Alt 14.07.2007, 21:33   #5
E32Neuling
Hy,
Also ist immer noch auf -37 !
Wird wohl am fühler oder Stecker liegen .
MFG Christian
Alt 15.07.2007, 13:05   #6
nemesis666999
Benutzerbild von nemesis666999
Fahrzeug: E36 325iA Coupe (06/1994)
hallo
kauf dir mal einen neuen fühler , kostet bei bmw 20 euro
ich hat auch minustemperaturen... danach war alles wieder ok.
gruß markus
nemesis666999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2007, 21:50   #7
E32Neuling
Hallo zusammen ,
Sooo problemchen erlidigt
Es war der Stecker da war ein Kabel ab , das kam anscheinend durch mein rummachen an den schläuchen !
Jetzt zeigt er wieder alles richtig an .
Was mir aber in der zwischenzeit aufviel als ich die Standlüftung laufen lassen wollte auf einmal die Standheizung ansprang
Wird die mit über diesen Fühler "gesteuert" ?
MFG Christian
Temp.anzeige umscjalten von F auf C. Was brauche ich, wenn ich Komfortsitze nachrüste TauRo BMW 7er, Modell E38 3 22.05.2007 12:12
Temp.anzeige ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 09.03.2006 14:39
Temp. Fühler PMORSCH Suche... 1 18.04.2004 20:57
BC Meldung A. Temp -27,5 Grad!!! BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 4 01.12.2003 11:14
Temp anzeige keykubat BMW 7er, Modell E32 1 20.02.2003 09:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
