Alt 06.04.2007, 16:31   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Erst ab Modell 93 ist die Ab-Funktion auf Tip, davor muss man immer die Tasten drücken, nur das Fahrerfenster geht bei den alten modellen immer bei Zündung auf Tip auf und zu! Hinten ist aus Sicherheitsgründen für Kinder das auftippen nicht möglich, da kein Einklemmschutz vorhanden ist!
Gruß Reinhard
Alt 06.04.2007, 17:01   #12
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, bei mir ist es wie es in der BA steht! Seite 44, (Image 088.jpg)siehe Link unten.
Grüsse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://freenet-homepage.de/hetleg/e32/
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2007, 02:36   #13
Wollt ihr keine BA's lesen und Tipps und Tricks?
Habe ich doch schon lange reingesetzt, NEUES GM von Erich unter T&T
Alt 12.07.2007, 12:57   #14
3nity
Benutzerbild von 3nity
Fahrzeug: E34 525i 24V
Zitat von MR77 Beitrag anzeigen
Ich hatte hier vor langer Zeit mal einen Thread "Komfort-Funktion für alle 4 Fenster möglich?" oder so ähnlich.
Da gab es auch Leute, die entsprechende Bauteile anfertigen konnten, wollten oder dann auch haben, mit denen man dann alle Fenster so steuern konnte.
Musst mal etwas suchen.
Auch wenn der Beitrag an sich etwas älter ist, aber ne Schaltung für alle Fenster per Tippfunktion runter und hoch hab ich schon vor längerer Zeit gebaut (das automatische rauffahren ist natürlich selektiv aktivierbar/deaktivierbar durch 20sek. halten der Auf-Taste des jeweiligen Fensters, automatisch nach unten geht immer).
Auf meiner Homepage und im E34 Forum ist das ausführlich beschrieben, das Teil funktioniert natürlich im E32 genau so, da die Elektrik der EFH identisch ist. Hier der Link zur Beschreibung und Einbauanleitung auf meiner Homepage:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatikmodul für die EFH
Ich hab's auch mal irgendwann hier gepostet, da war aber keine wirkliche Resonanz vorhanden, E34 fahren schon einige mit Fensterheberautomatik rum...
3nity ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fensterheber geht nur hoch TomS BMW 7er, Modell E38 4 29.12.2006 16:29
Elektrik: Beifahrer Fensterheber automatisch neon BMW 7er, Modell E32 8 28.09.2005 21:18
Spiegel blenden nicht automatisch ab. Hilfe! Bertl BMW 7er, Modell E38 2 03.12.2004 14:28
Zentralverriegelung - Tuerpins gehen wieder hoch? Erich BMW 7er, Modell E32 16 30.05.2003 12:47
Scheiben gehen schwer hoch arrie BMW 7er, Modell E32 6 04.04.2003 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
