Alt 07.07.2007, 03:18   #1
Don-Milano
E38 mit Leib und Seele
Benutzerbild von Don-Milano
Fahrzeug: Bmw E38 740iA März 2001, Skoda Oktavia, Opel Signum
Standard Ich habe mir ein 740iA E38 geholt und Bitte um euer rat und Hilfe???
Hallo BMW Freunde!
Edc schaltet sich das selber ein wenn man im Sport Fährt oder muss das manuell eingeschaltet werden und wie merke ich das, dass es sich am Fahrstil verändert..?
Den bei mir schaltet sich gar nichts ein.!
El. Verstellbare Lehnkrad sollte sich doch beim Ausschalten des Motors
Bzw. beim Einschalten wieder in die Vorher Eingestellte Position einstellen
Oder ist es nur bei dem Faselift Model????
Die drei Fernbedienung kann man doch auf mehrere Fahrer einstellen lassen
Mit der gewünschten Sitzposition des Fahrers oder kann es das alte Model
Auch nicht??
und wie kann man beim navi von männer stimme auf frauen stimme umändern,oder braucht man eine andere cd dafür?
Lieben Gruß
Milano
Geändert von Don-Milano (07.07.2007 um 03:44 Uhr).
Don-Milano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2007, 06:36   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Moin Moin ...
EDC schaltet sich nicht selbständig ein, auch wenn du zB. am Getriebe das Sport Programm wählst - das Automatik Getriebe aber schon, da es eine Adaptive Steuerung hat ...
Das Elektrisch verstellbare Lenkrad sollte schon, wie du berichtest, sich beim ausschalten der Zündung automatisch sich nach oben bewegen und beim einschalten der Zündung zu der eingestellten position - auch bei den vor Facelift Modellen ist das so ...
Die Schlüßel kannst du ab dem E65/66 auf den/die jeweilige Fahrer/Fahrerin einstellen - dies soweit mein Wissen, sollte dies nicht simmen, bitte berichtigen - die Memory Funktion ist am Fahrersitz per Schalter zu Programieren - am Fahrersitz, an der seite zu Tür, sind drei Knöpfe, mit 1 2 3 gekennzeichnet - also drei mögliche Programme ...
Die Stimme vom Navi kannst du weder mit einer neueren Sofware, noch mögliche Einstellung in der vorhandenen Sofware ändern - dies kannst du nur, wenn du dein MKI auf mindesten einen MKII austauschst - der austausch ist aber nicht Plug&Play - zum Wechsel auf einen moderneren Navigationsrechner brauchst du einen Adapterkabel, was du beim freundlichen BMW Teilehändler bekommen kannst - der Wechsel, also was du machen musst, wenn du dir einen neueren Rechner und Adapterkabel besorgt hast, steht ausführlich in der Suche - bitte benutze hier zu die Suchfunktion ...
Wenn du einen aktuellen Rechner, einen 16:9 Monitor, was bei den letzten Modellen der E38 Reihe vom Werk aus eingebaut war und Hilfe beim Einbau benötigst, melde ich einfach bei mir - ich habe vom MKII, bis zum MKIV im Angebot und sogar 16:9 Monitore ...
Interner Link)  Hier zum Naviteile Angebot ...
Wie schon geschrieben, solltest du Hilfe, nicht nur in der Navi Sache, benötigen, einfach melden - ausserdem, haben wir auch einen netten 7'er Stammtisch hier im Norden - Zuwachs ist immer gern gesehen
Gruß ...
@freak :
D
Alt 07.07.2007, 23:10   #3
Paddy@728i
Jetzt wieder mit Katze
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99, Jaguar XJ Super V8 04.04
Nicht ganz. Das geht auch bereits mit dem E38, sofern Memory vorhanden ist, und nennt sich Car Key Memory, programmierbar beim Freundlichen.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2007, 00:26   #4
Don-Milano
Hallo und danke für deine Mühe!
also ich verstehe das jetzt so wenn ich im S fahre dann leuchtet die esc leuchte nicht auf und sonst auch nicht,mus ich immer manuel einschalten.
Ja am 16/9 navi bin ich interessiert aber im moment geht das noch nicht
aber ich denk mal in 2 bis 3 Monaten dann könnte ich es mir gut vorstellen.
Alt 08.07.2007, 05:37   #5
freak
Danke, für die Berichtigung - ich war mir da ja auch nicht ganz sicher ... Trotdem denke ich, das diese "Car Key Memory" erst ab Facelift, zu programieren ist ... Bei meinem Vorfacelift, natürlich mit Memory Funktion ausgestattet, war diese "Car Key Memory" nicht zu programmieren ...
Gruß ...
@freak
Alt 08.07.2007, 10:39   #6
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
zum Thema mit den Schlüsseln ist mein Kenntnisstand folgender. Soweit der Wagen mit Memory ausgestattet ist merkt er sich beim Verschließen mit einem Schlüssel (Schlüssel 1), automatisch für diesen, die eingestellte Sitzposition. Wenn dann mit einem anderen Schlüssel ( Schlüssel 2 )geöffnet, der Sitz anders eingestellt wurde und dann mit dem anderen Schlüssel verschlossen wird, merkt er sich auch die Einstellung dafür. Sollte jetzt wieder mit Schlüssel 1 geöffnet werden, wird die dafür hinterlegte Einstellung vorgenommen.
Das geht voll automatisch und dafür mußt du nicht zum Freundlichen, auch bei VFL. Zum Freundlichen mußt du nur für CAR- Memoryeinstellungen, deren Möglichenkeiten aber je nach Modelljahr sehr begrenzt sein kann, auch bei meinem FL ist nicht alles möglich, was nach Liste möglich sein sollte ( lag vielleicht auch am Freundlichen, war ganzschön gestresst ).
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2007, 16:23   #7
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
@BigM hier irrst du dich, denn bei mir merken sich die Schlüssel die Klima- und Lüftungseinstellungen, aber leider nicht die Sitzposition.
Diese Funktion kann nur beim Freundlichen eingestellt werden, falls nicht schon beim Kauf des Wagns oder vom Vorbesitzer diese Option freigeschaltet wurde.
Cheers Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2007, 17:02   #8
Paddy@728i
Cheers Igor
Hm, bei mir merkt er sich alles, vom Sitz über die Klima- und Lüftungseinstellungen hin zu den Spiegeln...nur beim Schlüssel Nr. 1 mag er die Spiegel nicht immer, Nr. 2 hingegen schon.
Alt 08.07.2007, 17:12   #9
Big M
Cheers Igor
also bei mir musste ich nichts freischalten. Mit den Klima und Lüftungseinstellungen hast du aber natürlich recht, die merkt er sich auch. Ich glaube sogar Radioeinstellungen werden übernommen.
Gruß Big M
Alt 08.07.2007, 18:27   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Bei mir wird sogar die Tankanzeige übernommen. Immer wenn meine Frau den Wagen hatte und ich am nächsten Tag einsteige ist der Tank fast leer.
Gruß Jippie
(Ok, war geschwindelt: Zudem fahre ich eh auf Gas.)
SUCHE DRINGEND eine gebrauchte DME für 740iA bitte um schnelle Hilfe julianbme Suche... 3 29.07.2006 00:04
Habe mir nen E38 740IA gekauft, Preis iO?! BaseJaxx BMW 7er, Modell E38 18 03.01.2005 09:22
Habe heute meinen neuen geholt -- Bilder inside schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 30 09.09.2003 22:14
..habe ihn heute mal aus der Garage geholt... fish BMW 7er, Modell E23 31 30.01.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
