Alt 28.06.2007, 19:58   #1
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
Standard 735i automat öl läuft aus.....
einem bekannten,e32 bj89, läuft das automatik öl raus (er hat noch ca 20km fahren können) was könnte das sein? (werkstatt lohnt nicht wirklich) getriebe könnte ich notfalls wechslen (er selber leider nicht)
hat jemand schon mal das problem gehabt, bzw was könnte es sein=? dichtung (wenn dann welche) wandler?? etc
Alt 28.06.2007, 20:05   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
so wie du es beschreibst,kann dir das keiner sagen, du musst erst mal
herausfinden wo!!! das öl raus läuft.
untenrum kööööönnte es die getriebeölwanne sein, oder evtl. an der
dicken überwurfmutter,wo die peilstabröhre eingeschraubt ist.
es könnte auch sein,dass du einen marder am auto hattest,der dann eine
der leitungen vom getriebe zum getriebeölkühler angefressen hat....... es
könnte auch am kühler selber liegen und und und...... du siehst,auf die
entfernung hin, kann man dir schlecht raten,da man nicht weiss,von
wo das öl kommt.
ach ja, der simmerring zwischen motor und getriebeeingang wäre auch
noch eine möglichkeit.
viele grüsse
peter
Alt 28.06.2007, 20:28   #3
huskimarc
naja hab das auto ja selber noch nicht gesehen..., weiss nur das es bis jetzt immer dicht war und das es nun nicht mehr dicht ist, ist anscheinend vorallem beim fahren rausgelaufen.. das meiste öl muss anscheinend zwischen getriebe und motor sein...
werde es am samstag mal anschauen (hoffe mal es ist nur was kleines, die werkstätten haben gemeint 2000-4500sfr)
was micht intressiert, ob jemand schon mal sowas gehabt hat bzw. ob es zb irgendwas bekanntes sein könnte (was es beim es 32 öfters gibt)
Alt 01.07.2007, 11:15   #4
huskimarc
so haben nun das getriebe abgebaut (ging noch sehr gut, bin überrascht) und es ist der simmering zum motor hin...
Motorraum: Kraftstoff läuft aus, im Motorraum e38er BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2006 20:39
Getriebe: Getriebe läuft aus?? BaMoWe BMW 7er, Modell E38 4 25.05.2006 19:55
735i:Schalter oder Automat? Dr.No BMW 7er, Modell E32 48 26.11.2005 10:16
Wichtig: Servo-Öl läuft aus Toby_740 BMW 7er, Modell E38 17 15.12.2004 11:09
Öl läuft aus dem Getriebe Loretta BMW 7er, Modell E38 5 17.07.2004 01:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
