Alt 23.06.2007, 21:58   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Tolle neue Werkstatt entdeckt!!
ich habe eine neue Werkstatt in Mülheim an der Ruhr entdeckt. Ohne die Hilfe von dem dort arbeitenden KFZ Meister, der nebenbei auch eine Ausbildung als Elektriker hat, wär mein Wagen jetzt Geschichte.
Aber ich fang einfach mal von vorne an. In Kontakt gekommen bin ich mit dieser Werkstatt durch Forumsmitglied jörgB, der auch Partner dort ist. Durch einen Teileverkauf in Kontakt gekommen, kam man ins Gespräch. Er meinte ich solle doch mal unverbindlich mein Auto durchsehen lassen, weil ich über Ölundichtigkeiten und Vorderachspoltern klagte. Ich nahm dieses dann auch wahr und es wurde ein Termin ausgemacht.
Durch seinen Partner wurde dann mein Fahrzeug, ein 1993er 750i, sorgfältig begutachtet und durchgecheckt. Das erste Ergebnis dann: Vorderachse komplett hinüber, durch den Öl und Pentosinverlust aufgequollene Gummibuchsen. Ölundichtigkeiten an Ventildeckel, Servopumpe und Ölwannendichtung. Weiterhin Stossdämpfer defekt, Bremskraftverstärker undicht und an der Hinterachse Regelventil und Schläuche undicht.
Soweit so gut. Dann haben wir einen Termin ausgemacht. Es wurden dann (mein Wagen war insgesamt 5 Tage dort!!) jeden Abend durch jörg Fotos an mich zugesandt, über den aktuellen Stand der Dinge. Die Dämpfer waren wohl noch die ersten und die Schrauben waren so festgerostet, dass sie sich nur noch per Flex öffnen liessen. am ersten abend war dann das alte Fahrwerk draussen und das neue teilweise schon verbaut. Meine Bremsen vorne mußten auch komplett erneuert werden, weil Scheiben schon tiefe rillen aufwiesen und die Beläge hinüber waren. Weiterhin mußte einer der Kolben in der 4 Kolben Bremsanlage wieder gängig gemacht werden. Am nächsten Tag dann wieder eine Hiobsbotschaft. Eine Ölpumpenschraube lag schon in der Wanne, die andere hatte sich losgelöst. Diese wurden dann erstmal erneuert. Weiterhin wurde dann die Wanne neue abgedichtet. Der Ventildeckel auf der Fahrerseite war als nächstes dran. Das "Geweih" wurde mit allen anderen komponenten entfernt, da mit man an die Dichtung kommt. In einem wurde dann nach öffnen des Deckels der feste Sitz der Hohlschrauben in den Ölleitungen geprüft, wodurch ja bei losen Schrauben schon kapitale Motorschäden entstanden sind. Gottseidank war da alles ok und auch eine Begutachtung des Innenlebens ergab nur positives. Dagegen wurde mir am nächsten Tag mitgeteilt, das mein Bremskraftverstärker den ich jetzt tauschen musste, nur mit 2 Schrauben noch einigermassen fest war, eine Schraube war gar nicht mehr vorhanden un die andere nur lose drauf. Es hätte bei einem festen Tritt auf das Bremspedal schlimmes passieren können
Zum Abschluss wurde mein Fahrzeug noch professionell von jörg aufpoliert (er ist Aufbereiter von Beruf) und ich war vom Preis / Leistungsverhältnis sehr angenehm überrascht. Der Wagen läuft wie neu, die Vorderachse hat weder irgendwelche Vibrationen, noch Poltern. Das Fahrverhalten ist sagenhaft. Es sind bis jetzt keine Undichtigkeiten mehr aufgetreten und die Bremse ist top.
Auch die Achsvermessung war sehr erfolgreich, denn bis jetzt hatte man schon 2 mal versucht, mein Lenkrad geradezurichten, woran aber die Werkstätten immer gescheitert waren, warum auch immer.
Ferner wurde noch bemerkt, das ein Rest von einem alten Ölfilter im Gehäuse lag. Bei einem jeden Motorölwechsel wurde von den "Fachleuten", und das muss ich hier jetzt auch mal in aller Härte sagen, einfach ein neuer Filter auf den alten Rest, der ja einfach übersehen wurde, draufgesetzt und dann der Deckel mit karacho angezogen, sodas der neue Filter immer wieder gestaucht worden war Erst in dieser Werkstatt wurde der Rest gefunden und beseitigt. Ich bin wirklich das erste mal rundum zufrieden und kann die Jungs in Mülheim nur allerherzlichst empfehlen.Wer mich kennt weiss ja was für ein Pingel ich bin Eine so große Kompetenz und Sorgfalt habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Die Werkstatt ist supersauber und Qualitativ hochwertig ausgestattet. Ich füge noch ein paar Bilder anbei.
Viele Grüße, von der BMWAssel03
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Geändert von Darkblue66 (23.06.2007 um 22:40 Uhr). Grund: SFT
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2007, 22:06   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo toni
dann kann ich dir ja nur gratulieren, es ist toll,wenn man eine werkstatt
gefunden hat, zu der man absolutes vertrauen haben kann.
viele grüsse
peter
Alt 23.06.2007, 22:28   #3
Darkblue66
Standard So, hier ein paar bilder...
für die Interessierten.
Gruß, Assel03
Dateityp: jpg baustelle1_001_400x300.JPG (78,0 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg baustelle1_003_400x300.JPG (28,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg baustelle1_006_400x300_300x225.JPG (66,8 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg baustelle1_008_300x225.JPG (39,4 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg baustelle1_009_300x225.JPG (43,2 KB, 55x aufgerufen)
Alt 23.06.2007, 22:37   #4
peter becker
Gruß, Assel03
tja, als bei meinem fuffi die untere ölwannendichtung gewechselt wurde,waren
auch zwei schrauben der ölpumpe sehr locker, es scheint also nicht nur ein V8 problem zu
sein.
viele grüsse
peter
Alt 24.06.2007, 08:48   #5
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
darf man Fragen was du bezahlt hast.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2007, 12:14   #6
Darkblue66
Standard Hallo
Wegen der Preisfrage sollte man doch immer vor Ort den Wagen begutachten lassen und mit dem Meister persönlich reden. Ich möchte nur soviel dazu sagen, daß es wirklich sehr preisgünstig und kompetent ausgeführt wurde. Bitte habt dafür Verständnis
Vielen Dank, Assel03
Alt 24.06.2007, 19:36   #7
Darkblue66
Standard Ok, wegen der ganzen Anfragen...
geb ich mich geschlagen: Also für die Arbeiten die oben angeführt wurden, Motoröl - Filter - und Bremsflüssigkeitswechsel, die Teile wie Scheiben und Beläge, Ölwannen und Ventildeckeldichtung, mittlere Spurstange, sowie auch eine Achsvermessung und über 30 Arbeitsstunden habe ich 900,- €uro bezahlt.
Da kann man wohl nicht meckern, oder?
Gruß von der BMWAssel03
Alt 24.06.2007, 20:19   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard hat die Werkstatt
Namen,
Adresse u.
Tel.-Nr.???
wäre nicht schlecht, zumal ich es nicht sehr weit hätte.
gruß jürgen
Alt 24.06.2007, 20:32   #9
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hi!
Arbeiten die umsonst? Wären ja weniger als 10Euro Stundenlohn!
Mfg.
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sonntagsausflug mit Folgen ;-) Neue Macke am E38 entdeckt ! Sebek BMW 7er, Modell E38 9 21.02.2007 22:55
Innenraum: Tolle Sauerei Franz3250 BMW 7er, Modell E38 42 05.05.2005 21:54
neue Werkstatt / Inspektion fällig Dernie BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2003 13:45
Entdeckt im Mediamarkt!!! Neue Zusatzmonitore. Amiga BMW 7er, Modell E38 1 05.08.2002 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
