22.06.2007, 13:38
750i powered by ROTTALER2
frage zum schiebedach
hallo
kann man die äusere "abdeckung" des schiebedaches, also das lackierte
blechstück wechseln,ohne die ganze schiebedachkassette auszubauen???
bei mir sind an der vorderkante etliche rostecken,die man garnicht schnell
genug ausbessern kann, ohne das schon wieder eine neue roststelle da ist.
es ist echt verwunderlich,mein 89er fuffi hat garnix in der hinsicht,aber
der rost ist bei meinem 91er 730 ein grosses problem.
viele grüsse
peter
22.06.2007, 16:48
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Servus Peter!
Ist kein Problem...
Musst nur den Schiebedach-Himmel mit einem kräftigen Ruck nach hinten ziehen, dann das Schiebedach kippen - dann siehst Du jeweils links und recht 3 Sternschrauben.
Diese lösen und dann kannst Du das Schiebedacht nach oben rausnehmen... geht am besten und ohne Kratzer mit 2 Mann!!
22.06.2007, 16:54
Zitat von Michi730i
Servus Peter!
Ist kein Problem...
hallo michi
habe ich das richtig verstanden,dass nur der stoff des schiebedaches
nach unten weg muss,also NICHT!!!! der ganze dachhimmel??
viele grüsse
peter
22.06.2007, 17:00
† August 2007
Hi Peter
Das habe ich dir doch per U2U geschrieben, dass der SH Himmel nur gesteckt ist, sind an der Vorderkante nur 2 Plastikklammern!
Gruß Reinhard
22.06.2007, 17:05
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
diese u2u an mich ist nicht angekommen, die letzte die ich von dir habe,war
die mit den unterlagen,die du beim treffen angeschaut hattest.
viele grüsse
peter
22.06.2007, 17:12
Zitat von peter becker
hallo michi
viele grüsse
peter
So ist es... wie Reinhard auch schon geschrieben hat! Den Sh-Himmel kannst Du dann unteren den Dachhimmel schieben und dann kommst Du schön an die 6 Schrauben ran!
22.06.2007, 17:22
hallo michi und reinhard
danke für die info, da fällt mir schon mal ein stein vom herzen,dass nicht
der ganze dachhimmel raus muss.
viele grüsse
peter
