17.06.2007, 21:37
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Heck tiefer als Vorne
ich habe festgestellt, dass viele e32 hinten oft Tiefer sind als vorne.
Woran liegt das? Verlieren die Federn vielleicht an tragfähigkeit mit der
Zeit. Oder gab es viele, die vom Werk aus so ausgeliefert wurden sind?
Wie kann man das beseitigen, weil es echt nicht gut aussieht. Es sieht immer so aus als wenn er beladen wäre.
17.06.2007, 21:45
_________________________
in den meissten Fällen ist der Wagen hinten nicht wirklich tiefer. Durch die vorne höher ausgeschnittenen Kotflügel wirkt das so. Wenn man sich den Schweller vorne und hinten betrachtet ist bei einem NICHT tiefergelegtem Wagen der Abstand zur Strasse nahezu gleich.
Marc
17.06.2007, 21:48
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Oder die Niveauregulierung ist zu tief eingestellt. Kann man beliebig verändern.
Gr. Mucki
17.06.2007, 21:56
Eine Niveauregulierung hab ich keine. Ich denke diese ist auch selten verbaut.
Wie gesagt bei manchen e32 sieht das normal aus und manche, sind hinten minimal tiefer als vorne.
17.06.2007, 22:16
750i powered by ROTTALER2
hallo
was du auch mal prüfen lassen kannst,sind die hinteren tonnenlager.
wenn die ausgeschlagen sind, sitzt er hinten auch tiefer.
viele grüsse
peter
17.06.2007, 22:26
Danke, für den Tipp.
Die hinteren Tonnenlager sind tatsächlich nicht mehr die Besten.
Der rechte ist auch nicht so tief eingepresst wie der Linke. Ich wollte die Teile sowieso diese Woche tauschen.
17.06.2007, 22:34
wie ich aus der ersten Frage lesen kann, redest Du von anderen E32, und nicht von Deinem.
An den Tonnenlagern liegt das sicher nicht, die habe ich bei mir auch schon gewechselt. Hat mit der Höhe nicht zu tun. Eventuell doch ein wenig, aber wenn es denn so wäre, würde Metall auf Metall schlagen. Wechseln kannst die trotzdem mal, ist ein besseres Gefühl, wenn man wieder was neues im Wagen hat und macht sich auch beim Fahren bemerkbar.
Gr. Mucki
17.06.2007, 22:37
noch schnell was hinterher. Ein E32, der hinten den Popo oben hat ? Na ich ich weis nicht, vielleicht geschmackssache. Die sind halt so, und sein Hinterteil muss sanft in die Senke gehen beim Beschleunigen.
Gr. Mucki
17.06.2007, 22:44
Ich rede von meinem Wagen, aber es ist mir auch aufgefallen das viele dieses Problem haben (zumindest die Wagen die ich hier in Kassel sehe). Er soll nicht keilförmig stehen, sondern gerade.
17.06.2007, 22:50
Wenn ich wüste wie man ein Bild einfügt, könte ich es mal zeigen was ich meine.
