			15.03.2007, 17:06
			#21
			 -->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL  (EZ10.91)(Bj12.90)
		habe den fehler wohl gefunden,da es während der fahrt jetzt ein kontinuirliches rattern ist wird es wohl das linke radlager sein.
kurze frage wie teuer???
mfg christoph
			15.03.2007, 17:20
			#22
			 So, Führpark ausgetauscht
		wenn du kein EDC hast ganz geschmeidige 180 flocken... pro Seite... beim freundlichen... vielleicht bekommst das im Zubehör günstiger aber auch nicht viel ... jetzt hast schon mal ne Hausnr. was da auf dich zu kommt..
Kai
			16.06.2007, 10:32
			#23
		hallo, das dürfte doch das richtige radlager sein oder??
Radlager vorne D=97MM
750ILS Bj. -11/91  Ware ist uoriginal aber im OE Qualität
 Warennummer: 31212226640
 Die Ware ist nicht am Lager. Die Lieferzeit beträgt etwa 5 Arbeitstage.
Gewicht: 2,402 KG.
Einbauzeit etwa: 1 Stunde(n)
Anzahl pro Fahrzeug: 2
Preis zuzüglich MwSt: € 92,58
Preis inklusive MwSt: € 110,17
ist das jetzt ein lager oder 2 (für links und rechts??)
			16.06.2007, 10:50
			#24
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89  EZ 10/89
		@ Heffernan
Schau mal bei LS- Motor.de ! Da kostet der Satz Radlager ab 75 €. Kommen noch 7,50€ Versand hinzu bei Vorkasse, habe bei denen schon viel bestellt,sind recht günstig und man kann, je nach Geldbeutel,zwischen verschiedenen Herstellern wählen!    MfG
			16.06.2007, 11:11
			#25
		dann dürfte wohl das das richtige sein oder...
751508 Radlagersatz
Bestellnummer: 751508
Produkt: Radlagersatz
Hersteller: NK Autoteile Deutschland GmbH
Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Radnabe
Preis(e) für 751508 Radlagersatz
ab 1.0 Stück  81,35 Euro
inkl. Steuer
Menge im Warenkorb:     Stück  Warenkorb
Einschränkungen für Fahrzeug-Typen
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 Stufenheck
   bis Baujahr 02/1992
Einbauseite Vorderachse
sind das 2 lager oder eins also eins für links und rechts oder nur für eine seite???
			16.06.2007, 11:27
			#26
		Hersteller : V I E R O L       A G
Preis : 75,92 €
 Nr : 20 - 0503
bis Bj. : 11 / 1992
  MfG
			16.06.2007, 11:31
			#27
		aso konnte das bj nicht entziffern
danke
bremsbeläge gibts dort nicht so wie ich sehen kann oder ??
			16.06.2007, 12:49
			#28
		Doch, gibt günstige Beläge und Scheiben dort! Die haben fast alles. MfG
