Alt 10.06.2007, 00:16   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Schlawiner_24
Da braucht man einen Ausstoßer, aber bei dir ist der Stecker kaputt, dann schneid den in Teile damit du die Pins raus bekommst, dann brauchst keinen Ausstoßer mehr, aber pss auf, dass du die Pins nicht zerdrückst, dann kannst die wieder in das neue Steckergehäuse drücken! Achte auch auf die Abdichtung hinterm Stecker, eventuell diese auch erneuern!
Gruß Reinhard
lambdasonde für e38 740i alpina740 Suche... 9 04.11.2004 21:40
Was für Symptome habe ich wenn die Lambdasonde defekt ist??? cwalter BMW 7er, Modell E32 31 03.01.2003 07:57
Stecker für Diagnose??? Antenne 1 BMW 7er, Modell E32 15 14.10.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
