19.01.2003, 23:52
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
was machst du im fond ?
wolltest du taxi spielen ?
entweder klima auf auto oder alles an , dann kommt da nach ner gewissen zeit warme luft in den fussraum geblasen !
nachdem sich die luftzuführungsrohre genug erwärmt haben .
19.01.2003, 23:56
ich dachte halt so ein schiff ist ein auto das man am besten von fond aus geniest
oder etwa nicht??
ich hab alles versucht aber es kam echt nur kalt und das auch nur ganz wenig
20.01.2003, 00:08
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Wenn du die Mitteldüsen meinst ist das auch richtig. Da kommt nur kalte Luft und das solange wie das Einstellrad zwischen den vorderen Mitteldüsen (rot/blau) nicht voll auf rot steht. Bei voll auf rot sollte hinten in der mitte nichts ankommen. Das ist auch in der BA beschrieben.
20.01.2003, 00:12
Ja!!! in der Mitte nur kalt.
20.01.2003, 03:08
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Polarluft
bei meinem E32 befinden sich unter den Vordersitzen zwei etwa 30cm breite Öffnungen,
von wo aus der Fond beheizt wird.Sind gerne mal durch Zusatzmatten im Fußraum abgedeckt.
Die in der Mittelkonsole sorgen auch hier nur für Frischluft.
Knuffel
Knuffel
20.01.2003, 11:49
abnehmendes
re:
Die Mitteldüsen sind immer kalt wenn es um Warmluft geht dann nur über ausströmer im Fußraum!
Gruss DD
16.12.2011, 19:26
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Fondheizdüsen 2
bei mir hat irgendein unfreundlicher Mitfahrer eines der Einstellrädchen reingedrückt. Wie kann ich diesen Mangel beheben. Kann nicht erkennn, wie ich dort etwas demontieren kann, um den Fehler zu richten.
Gerd
