Getriebeprogramm
Hi, MatthiasZ
würde mich interessieren was bei Dir/Deinem Fuffi raus gekommen ist. Mich hat´s nun auch gebeutelt.
- morgens Motor an, (läuft wie ne Biene)
- rauf auf die Bundesstrasse und beschleunigen, aber kein Schalten in 2.Gang und nach ein paar Sekunden "Getriebeprogramm" im Display.
- wenn ich jetzt (!BITTE NICHT NACHMACHEN!!!!!) während ich 60 km/h fahre den Motor aus machen und mehrfach Zündung aus/ein schalte ("Getriebeprogramm" lösche) dann den Motor starte und auf "D" gehe, schaltet er ganz normal.
Ich kann auch, wenn er morgens nicht hoch schaltet, auf "M" gehen, dann macht es "Klack" "Klack" und er hat hochgeschaltet. Dann fahre ich ca. nach 5 Km in ein Ortschaft also runter auf 50 und es meldet sich in "M" "Getriebeprogramm"
- fahre ich am Tag nochmal los, gibt`s keine Probleme. Der Fehler ist nur morgens.
Schalter am Wählhebel ist gereinigt, Spannung bei laufendeden Motor ist 14, 0 V, Ölstand stimmt, Öl und Filter vor ca. 30.000Km gewechselt, bin jetzt bei den Drosselklappen bei.
