Alt 19.01.2003, 22:32   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
ich habe ein ähnliches Problem.. bei mir läuft die linke Zylinderbank im Stand fast gar nicht ( macht sich durch Vibration bemerkbar ). Das mit dem Luftmassenmesserstecker Abziehen kann ich demnach auch bestätigen. Ich bin in meiner Fehlersuche jetzt soweit, dass ich ( fast ) sicher bin, dass es mit der linken Lamdasonde zu tun hat - die liefert wohl falsche Werte und deshalb ist das Gemisch auf der linken Seite zu fett :(
Pit
P.S. Wenn Du den linken Stecker abziehst und der Wagen geht aus, dann läuft Deine linke Bank nicht richtig - die Luftmassenmesser sind ja seitenverkehrt montiert. Also links abziehen = funktionierende rechte Bank wird dadurch lahmgelegt und defekte linke Bank kann alleine nicht laufen. Rechts abziehen = defekte linke Bank wird abgeschaltet... merkt man aber kaum, da eh nur die rechte Bank lief.
[Bearbeitet am 19.1.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 07:08
Heizung im Stand kalt? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.01.2004 01:54
Soft Close Heckklappe spinnt Mark BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2003 16:13
Hilfe, mein Navi spinnt *ERLEDIGT* 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 11.10.2003 15:16
Motor wird kalt bei schneller Autobahnfahrt wian0011 BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2002 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
