Alt 23.05.2007, 09:26   #8
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
so, hier die LMM test werte:
hab sie grad ma schnell online bei sean gefunden, geht einfacher
1 ~0.78 volt, virtually not fluctuating while revving engine
2 +12 volt battery voltage
3 +5 volt steady voltage
4 ground
5 ~0.27 volt, slightly rises to 0.33 volt when revving to 2000 rpm
6 this is the actual mixture signal: ~2.35 volt when idling to ~2.7 volt at 2000 rpm
immer alles gegen 4 (masse) testen und bei laufendem motor sollte eben wert 6 getestet werden (motor an, gummikappe ab vom Lmm stecker und messen, klar ne)
Geändert von fau12 (23.05.2007 um 19:00 Uhr).
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: HILFE!!! 740d Motor geht bei Vollgas aus 740d--e38-- BMW 7er, Modell E38 28 13.08.2009 12:21
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 21:30
Motor "erfriert" bei Vollgas!!!!!! 750icannobio BMW 7er, Modell E32 9 21.11.2006 12:28
Motorraum: Rauchentwicklung bei Vollgas Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 22 08.10.2006 12:37
Elektrik: 740d geht bei Vollgas aus :( HILFFEEE bmwhasi BMW 7er, Modell E38 10 02.01.2006 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
