hab da mal eine "dringende" frage. ab wann genau wurde der m62 im e38 verbaut? es geht da um ein paar kats, die aber möglicherweise vom m60 sind. könnte ich die trotzdem nehmen?
Re.
Grundsätzlich würde ich nicht die Kat's von einem M60 bei einem M62 verwenden ...
Ohne auf Besonderheiten und überschneidende Produktion einzugehen, Faustregel, der M60 hat nur vor den Kat's eine Lamdasonde - der M62 vor und hinter den Kat's. komplett zwei Lamdasonden ...
Dazu kommt, das die Kat's baulich bedingt, anders sind - beim M60 haben die Kat's eine zylindrisch, runde Form - beim M62 sind die Kat's dreieckig, rundlich und auch etwas größer ...
Gruß ...
@freak
Ohne auf Besonderheiten und überschneidende Produktion einzugehen, Faustregel, der M60 hat nur vor den Kat's eine Lamdasonde - der M62 vor und hinter den Kat's. zwei Lamdasonden ...
Dazu kommt, das die Kat's baulich bedingt, anders sind - beim M60 haben die Kat's eine zylindrisch, runde Form - beim M62 sind die Kat's dreieckig, rundlich und auch etwas größer ...Gruß ...@freak
Moin Atif,
meiner hat ein M62 Motor und vor den Kats jeweils eine Lamdasonde und mehr nicht .... Aber Du schriebst ja auch was von Faustregel... Bei mir ist eben nicht alles normgerecht ... Grüße aus dem Norden
Wurde der M60 tatsächlich bis 2000 noch verbaut?! Der 730i mit dem M60 V8 wurde doch in 1996 durch den 728 mit M52 R6 ersetzt, oder?!
Hier z.B. findest du die Kat´s die du brauchst: www.uni-fit.de
laut Bj-Angabe könntest du auch noch die runden verwenden ,
wenn die Anlage im 4,4 die gleiche ist wie beim 3,5 M62...ansonsten wären es die "einbaufertigen" ab Facelift, die aber mit knapp 700,-/ Stk einem das Wasser in die Augen treiben
oder auch hier, die sind zwar "billiger"...:
aber trotzdem noch ein dicker Batzen für beide Seiten
Da würde ich lieber woanders meine Fühler ausstrecken...
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Zitat von ab1966
Moin Atif,
Ne, das stimmt schon..., ich meine, nur der V12, (M73) hat 4 Lambasonden,
also 2/Seite...
