Alt 14.05.2007, 18:47   #1
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Frage "dringende" frage
hallo leute
hab da mal eine "dringende" frage. ab wann genau wurde der m62 im e38 verbaut? es geht da um ein paar kats, die aber möglicherweise vom m60 sind. könnte ich die trotzdem nehmen?
vielen dank!
gruß
elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2007, 19:10   #2
berndbraun
Standard Info aus TIS
Hallo - also dann mal ...
730i M60/1 1993/94/95/96/97/98/99/00
730iL M60/1 1994/95/96/97/98
735i M62 1995/96/97/98/99/00/01
735iL M62 1995/96/97/98/99/00/01
740i M60/2 1993/94/95/96
740iL M60/2 1994/95/96
740i M62 1995/96/97/98/99/00/01
740iL M62 1995/96/97/98/99/00/01
Schöne Grüße
Bernd
Alt 14.05.2007, 19:14   #3
elvir
Schöne Grüße
Bernd
hallo bernd
das nenn ich genaue info
vielen dank!!
gruß
elvir
Alt 14.05.2007, 19:29   #4
berndbraun
Standard gerne
kritisch sind natürlich
die überschneidenden Jahre
Gruss Bernd
Alt 15.05.2007, 03:57   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Grundsätzlich würde ich nicht die Kat's von einem M60 bei einem M62 verwenden ...
Ohne auf Besonderheiten und überschneidende Produktion einzugehen, Faustregel, der M60 hat nur vor den Kat's eine Lamdasonde - der M62 vor und hinter den Kat's. komplett zwei Lamdasonden ...
Dazu kommt, das die Kat's baulich bedingt, anders sind - beim M60 haben die Kat's eine zylindrisch, runde Form - beim M62 sind die Kat's dreieckig, rundlich und auch etwas größer ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (15.05.2007 um 17:05 Uhr).
Alt 15.05.2007, 11:51   #6
ab1966
Ohne auf Besonderheiten und überschneidende Produktion einzugehen, Faustregel, der M60 hat nur vor den Kat's eine Lamdasonde - der M62 vor und hinter den Kat's. zwei Lamdasonden ...
Dazu kommt, das die Kat's baulich bedingt, anders sind - beim M60 haben die Kat's eine zylindrisch, runde Form - beim M62 sind die Kat's dreieckig, rundlich und auch etwas größer ...Gruß ...@freak
Moin Atif,
meiner hat ein M62 Motor und vor den Kats jeweils eine Lamdasonde und mehr nicht .... Aber Du schriebst ja auch was von Faustregel... Bei mir ist eben nicht alles normgerecht ... Grüße aus dem Norden
Alt 15.05.2007, 12:07   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Schöne Grüße
Bernd
Wurde der M60 tatsächlich bis 2000 noch verbaut?! Der 730i mit dem M60 V8 wurde doch in 1996 durch den 728 mit M52 R6 ersetzt, oder?!
Hier z.B. findest du die Kat´s die du brauchst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.uni-fit.de
laut Bj-Angabe könntest du auch noch die runden verwenden ,
wenn die Anlage im 4,4 die gleiche ist wie beim 3,5 M62...ansonsten wären es die "einbaufertigen" ab Facelift, die aber mit knapp 700,-/ Stk einem das Wasser in die Augen treiben
oder auch hier, die sind zwar "billiger"...:
aber trotzdem noch ein dicker Batzen für beide Seiten
Da würde ich lieber woanders meine Fühler ausstrecken...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 12:15   #8
am besten V8
Zitat von ab1966 Beitrag anzeigen
Moin Atif,
Ne, das stimmt schon..., ich meine, nur der V12, (M73) hat 4 Lambasonden,
also 2/Seite...
Gruss, Marcello
Alt 15.05.2007, 13:57   #9
ab1966
also 2/Seite...Gruss, Marcello
Mein Reden/Schreiben .....
Alt 15.05.2007, 18:12   #10
elvir
habt recht herzlichen dank jungs!
ihr habt mir echt gut geholfen immer wieder nett hier
@am besten V8
danke für die links
@Atif
coole felgen auf deinem auto!
übrigens; der rechner funzt sogar mit den großen alu`s richtig!
gruß
elvir
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
"Neuer"stellt sich vor und gleich ne frage! E38-Beifahrer BMW 7er, Modell E38 10 27.12.2004 12:55
Blöde Frage: haben meine Blinker eine " PY 21 " Fassung? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 08.08.2003 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:41 Uhr.
