Alt 06.05.2007, 12:22   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi HighWheels
Es ist ein Vordruck von 30bar auf der Niveauleitung, den zuerst ablassen, die Regelstange öffnen und das Ventil auf Ablasssen stellen, der Rest geht beim öffnen der Verschraubung weg! Das grösste Problem ist der Rost, manchmal sind die Verschraubung und Ventil schon eine Einheit geworden, also vorher mit WD40 behandeln und einwirken lassen! Das ist auch ein Grund, warum BMW immer die Regelstange zum Ventil mit vertreibt! Zuerst prüfen ob die Verschaubungen an deinem und dem Spender aufgehen, zum "T" abzweiger geht ein Schlauch!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 06.05.2007, 12:50   #12
Und der ist sehr teuer, genau so die beiden die dann vom T an die Bomben gehen bzw deren Leitungen.
Meine hat jemand aus dem Forum neu gemacht in einer Werkstatt fuer hydraulkische Leitungen. Kannst das auch mal versuchen, z B Hansaflex hat ueberall in D Filialen. Die schneiden die alten Crimpverbinder auf, setzten einen neuen Schlauch ein, neue Crimphuelsen drauf und in einer Riesenpresse wird es zusammengedrueckt.
Bei mir sind ALLE Hydraulikleitungen so erneuert worden.
Man muss halt nur die alten BMW Anschluesse haben, die Hochdruckschlaeuche haben sie schon da und die Crimphuelsen.
Alt 07.05.2007, 08:00   #13
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
..und wie würden sich dann defekte Druckspeicher bemerkbar machen?
Bei mir steht die Arbeit denn auch an, sollte man die Speicher gleich mitwechseln?
Gruss Dirk
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 08:21   #14
Daempfer hinten sind dann knallhart, ist halt kein Daempfer mehr da, was ja eigentlich die "Blase" (Stickstoffkugel) im Druckspeicher ubernimmt.
Gibt es von Meyle zu kaufen im Zubehoerhandel, hab meine bei Peter Meissner bestellt.
Hier kannste die Vergleichsnummer rausfinden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meyle.com/
Bei BMW direkt sind sie recht teuer.
Austausch ist auf Johan's Seite beschrieben.
Alt 07.05.2007, 17:26   #15
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Wann der heckseite rund springt hat das auch mit der hydrospeicher zu tun oder ist das auch was mit das regelventiel?
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2007, 17:44   #16
Johan,
meinst Du das Heck lenkt mit?
Das duerften wohl die beer cans und dog bones sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...amebushing.htm
Alt 07.05.2007, 18:45   #17
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Johan,
hallo erich
dog bones kenne ich,dass sind die hundeknochen, was ist aber mit
beer cans gemeint???? die tonnenlager??? weil sie evtl. die form einer
bierdose haben????
viele grüsse
peter
Alt 07.05.2007, 18:53   #18
Johan735
Johan,
Dieser fehler ken ich. Und ich habe der "beer cans" letzte monat erzetst.
Der Heck lenk nicht werklich es ist mehr das gefuhl das der damper nicht funktionieren. Der Heck geht nach ein "speedbump" viel zu lange hoch und runter.
Alt 07.05.2007, 18:54   #19
Johan735
hallo erich
bierdose haben????
viele grüsse
peter
Das stimt der beer cans sind die tonnenlager von der hinterasche.
Alt 07.05.2007, 18:58   #20
peter becker
ja danke, dachte ich mir schon.
viele grüsse
peter
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Tuning: FL Umbau Heck Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.12.2005 12:05
Fahrwerk: Niveauregulierung sinkt bei längerem Parken ab schlumpfhess BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2004 21:33
Drehzahl sinkt, Geschwindigkeit steigt - warum? Ice-T BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2004 15:48
Hängendes Heck Homer76 BMW 7er, Modell E32 13 22.11.2003 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
