05.05.2007, 22:00
...21 Jahre hier!! :)
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Zitat von IsthaMobil
Hol deine "IchverstehwasvomAuto"Freunde und läßt dir den Skisack ausbauen. Dann suchst Du ein kleines kind was durchkrabbeln kann und läßt es reinkrabbeln den Knopf hochziehen lassen und das Prob ist weg.  Nicht ernstgemeint.
das mit dem Schliessknopf hochziehen würde sowieso nur funktionieren, wenn das Fahrzeug nur "einfach" abgeschlossen wurde, also der Schlüssel nicht ganz nach rechts unten gedreht wurde bzw. die Komfortschliessung nicht betätigt wurde. Ab dieser Schlüsselstellung hast die mechanische Diebstahlsicherung drin, die ja verhindern soll, dass die Knöpfe hochgezogen werden können.
Ob die von aussen mittels Hebeschlinge oder von innen gezogen werden, ist der Technik dann egal, die Mechanik sperrt sich und die Tür bleibt zu.
Markus
05.05.2007, 22:06
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Markus
Dann habe ich soeben erstmal was dazugelernt. Wußte garnicht das man mehr als nur normal zuschliessen kann.
Bis jetzt habe ich nur normal zugeschlossen.
Dann muß ich irgendwann mal mit jemanden zusammen testen, wie das andere klappt, denn dann kann ich ja mal scherzhalber meine Freundin einschliessen.
Gruß Markus
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
05.05.2007, 22:11
Hallo Namensvetter!
Naja, wenn du absperrst greift die Zentralverriegelung ja schon bei "kurz nach 12 Uhr-Stellung" und schliesst ab. Wenn du dann noch weiter drehst, dann greift die Komfortschliessung für Fenster/Dach (wenn vorhanden) und gleichzeitig werden in dieser Schlüsselstellung auch die Türpins gegen herausziehen verriegelt (natürlich auch bei Fahrzeugen ohne Komfortschliessung, dass war nur zur Verdeutlichung wg. der Schlüsselstellung gemeint).
Kannst es ja ganz einfach selbst mal testen, auch ohne deine Freundin zu beschäftigen *g*:
Lass die Fenster auf, sperre das Fahrzeug wie beschrieben ab und versuche dann mal von aussen einen der Knöpfe hochzuziehen, sollte bei keinem klappen!
Markus
Geändert von Maxl (05.05.2007 um 22:16 Uhr).
05.05.2007, 22:16
Rehallo Namensvetter
Ja die Komfortschließung mit Fenster und Schiebedach habe ich. Werde das morgen mal testen. Wie gesagt bis jetzt habe ich nur normal abgeschlossen und nicht bis 3 Uhr weitergedreht.
Man lernt ja nie aus.
Gruß Markus
05.05.2007, 22:31
750i powered by ROTTALER2
Gruß Markus
hallo markus
man lernt echt nie aus, ich hatte den fuffi auch schon etliche monate,als ich
dann durch einen reinen zufall festgestellt habe,dass ich eine komfortschliesung habe, ich hatte den schlüssel etwas länger in der
verriegelunsstellung gehalten und das schiebedach fuhr vor,da ich das
nicht ganz zu hatte.
viele grüsse
peter
05.05.2007, 22:36
Zitat von peter becker
hallo markus
viele grüsse
peter
Hi Peter
das mit dem Schiebedach und Fenster wußte ich ja aber nicht das mit den gesperrten Knöpfen.
Dann hatte ich vor über 5 Jahren viel Glück, denn da war meine Fahrertür defekt und man mußte manuell den Knopf runterdrücken dass diese verschlossen war und dabei habe ich es geschafft den Schlüssel im Auto zu lassen und der ADAC hat mit das dann mit Hilfe einer Schlinge um den Knopf geholfen.
05.05.2007, 22:40
Hi Peter
ja,dass klappt,wenn du nur einmal abschliesst, wenn du den schlüssel aber
dann weiterdrehst,sodass die DWA aktiviert wird bzw, komplett verriegelt wird,dann geht das nicht mehr.
viele grüsse aus marburg
peter
05.05.2007, 22:48
Ja, dann war die richtig defekt, denn der Knopf lässt sich normal bei geöffneter Tür auch ned reindrücken, eben damit man sich nicht versehentlich aussperrt. Aber wenn er sich drücken lässt (geht halt normal nur bei geschlossener Türe) dann hattest in jedem Fall die Sicherung der Knöpfe gegen herausziehen nicht aktiviert, da diese eben nur über das Türschloss betätigt wird.
Aber stimmt, gut für dich in dem Fall!
Musste es jetzt testen. Ja die Knöpfe sind alle gesperrt. Jetzt weiß ich wie ich meine Freundin beim Bummeln im Auto einsperren kann. grins:-)
Die wird Augen machen wenn sie nicht mehr raus kann.
Super, dass es geklappt hat bei deinem Test!!  Für deine Freundin freut es mich weniger.. *g* Sperre meinen schon immer so ab und aktiviere zusätzlich noch die Wegfahrsperre. Das wird zwar einen der es drauf anlegt nicht abhalten, aber wenn erst die Türen nicht aufgehn und dann der Motor nicht anspringt  wird es zumindest die Gelegenheitstäter ausbremsen.
Maxl
05.05.2007, 22:31
Gruß Markus
Ja, mach das und berichte dann mal! Bin gespannt, wird aber ziemlich sicher klappen bzw. das Öffnen wird so nicht klappen und die Knöpfe werden drin bleiben  ! Aber so soll es ja auch sein!
VG
Markus
P.S.: Und ob der 7er der Threaderstellerin jetzt auf ist, würde mich auch interessieren!
05.05.2007, 22:40
VG
Markus
